[B5 AJM] Dolne listwy drzwi przednich i tylnych
Witam, jak w temacie potrzebował bym nr. dolnych listwy drzwi przednich i tylnych z prawej strony. to gumowe listwy co na drzwiach sa :wink4:
Prawo przód (nakładka dół) - 8D0 853 960 B 01 C - czerń satynowa
Prawo tył (nakładka dół) - 8D0 853 970 B 01 C- czerń satynowa
dzieki wielkie :good::notworthy:
Są różne kolory ?????
Tylko "czerń satynowa" :confused4:
Już wiem i tylko dostępne w ASO.
Nie tylko w ASO, ja kupiłem od tego Allegrowicza i bardzo jestem zadowolony, sprzedaje oryginały, paczka super zabezpieczona, listwy wysłane w Tubie.
http://www.allegro.pl/item974724949_listwa_listwy_drzwi_tyl_audi_a4_9501r_warto.html
http://www.allegro.pl/item974724954_listwa_listwy_drzwi_tyl_audi_a4_9501r_warto.html
http://www.allegro.pl/item974724959_listwy_drzwi_audi_a4_9501r_warto.html
http://www.allegro.pl/item974724965_listwy_drzwi_audi_a4_9501r_warto.html
te na aukcji sa gumowe czy takie plastikowe ?
To są ORI czyli takie gumowe.
ok, dzieki
  • 5 miesięcy temu...
a mozna prosic o dopisanie nr listw gumowych z lewej strony oraz nr listw progowych z obu stron dla przed lifta i po lifta :?:
:siema:Arko
Przedlift :
Listwa ochronna drzwiowa lewo-przód 8D0 853 953 GRU ~ 23.51 u
Listwa ochronna drzwiowa lewo-tył 8D0 853 963 GRU ~ 15.98 €
Listwa ochronna błotnika str. lewa 8D0 853 973 GRU ~ 7.14 €
Polift :
Listwa ochronna drzwiowa lewo-przód 8D0 853 953 B GRU ~ 23.91 €
Listwa ochronna drzwiowa lewo-tył 8D0 853 963 B GRU ~ 15.98 €
Listwa ochronna błotnika str. lewa 8D0 853 973 B GRU ~ 7.14 €
Ps. są to listwy na "środku" drzwi nie wiem czy nie chodziło Ci o dolne ?
_________________________________________________
Jeżeli chodzi o progowe zależy od rocznika/miesiąca w "przedlifcie"
a polift wygląda tak :
nakładka str. lewa (przed progiem) 8D0 853 579 F 01C [01C - czerń satynowa]
nakładka str. prawa (przed progiem) 8D0 853 580 F 01C
listwa progowa zew. str. lewa 8D0 853 491 F 01C
listwa progowa zew. str. prawa 8D0 853 492 F 01C
nakładka str. lewa-tył 8D0 854 857 B 01C
nakładka str. prawa-tył 8D0 854 858 B 01C
Robert :notworthy: ale ja sie nie umie polapac na tym co napisales ;( czy to sa nr dolnych gum na drzwiach :?:
masz tam w ETCE jakis schemat co jest co :?:
To są listwy na środku drzwi zaraz wrzucę Ci screena i podaj jakie nr. Cię interesują :wink4:
[br]Dopisany: 07 Wrzesień 2010, 16:19_________________________________________________
interesuja mnie numery"
-16 (prog)
-35, 36 (gumy, bo domyslam sie ze nr. 33 i 34 to sa prowadnice od wewnetrznej strony gum)
Po lift :
(1999-2001r.)
Przed lift :
listwy gumowe te same (1995-2001r.)
progi (1995-1999r.)
:notworthy:
  • 2 miesiące temu...
mam pytanie czy listwy dolne drzwi z a4 b5 POLIFTA podejdą do Przed lifta
czy sedan i avant jest różnica ? chodzi mi o tylne drzwi czy czasem się nie różnią ;p
skąd można je taniej wyrwać niż 400 zl jak to pajace na allegro wołają ? da się taniej ?
  • 9 miesięcy temu...
dołączę się do wątku żeby nowego nie zakładać jak zamontować przednią dolną listwę drzwiową jednej mi brakowało od czasu jak kupiłem auto i teraz widzę że jest tam jakiś gwint ją trzeba przykręcić ?
wsuwasz listwe na biale zaczepy na dole drzwi otwierzasz drzwi na samym koncu na dole dokrecasz srubka od strony wewnetrznej i po klopocie
