[ALL B6] Czujnik Poziomowania Ksenonów Błąd VAG 01537
Witam
Opisywałem ten problem w temacie z kontrolką samo-poziomowania. Ale teraz dowiedziałem się troszkę więcej na ten temat. I proszę o rady.
Czujnik padł, jadąc prostą drogą z górki po kostce, zaowocowało to zapaleniem kontrolki i piknięciem z FIS.
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D07
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01537 - Vehicle Level Sensor: Supply Voltage
16-00 - Signal Outside Specifications
End -------------------------------------------------------
Z tego co udało mi się dowiedzieć, a łatwo nie było, bo ten błąd nie jest nigdzie (szukając w google) dobrze opisany.
Czujniki, są 2. Jeden jest na przód a drugi na tył (tak jest przynajmniej w A6, tu pewnie podobnie).
Przedni jest ponoć w lampie, prawej.
I tu moja prośba, ktoś jest w stanie nakierować mnie czy to o to chodzi? Czy te czujniki nawaliły i w których dokładnie miejscach one są.
Niestety nie mam własnego garażu,żeby ściągnąć lampy i szukać na ślepo.
Proszę o pomoc :hi: pozdrawiam
Jeden czujnik jest na lewym przednim wahaczu, a drugi na prawym tylnym
