[ALL B6] Trzeszczący zagłówek
Witam :hi:
Panowie mam pytanko odnośnie zagłówka a mianowicie, na biegu jałowym drży i wydaje odgłos tak jakby coś w nim latało :disgust: wystarczy ze go dotknę lub położe rękę na oparcie fotela to drżenie znika.
Tak samo jest jak wysunę zagłówek lekko w górę to wtedy drżenie znika ale jak jest opuszczony na maxa to cos w nim lata :wallbash:
Tak więc pytanko czy ktoś to już przerabiał i jak sie tego pozbyć? :mysli:
Proszę nie pisać, ze mam mięć cały czas podniesiony zagłówek i po problemie :naughty: bo wtedy fotel wygląda strasznie
Dzieki i pozdro
Jeśli zagłówek jest budową podobny bo tego z B5 to mogł plastyk pęknąć. Tak przynajmniej jest u mnie i taki sam objaw z tym trzeszczeniem.
No nie wiem jaka jest budowa w środku ale cos definitywnie w środku drży i wkurza mnie na maxa :kwasny:
Miałem to samo .Walczyłem z cholerstwem długi czas.Próbowałem wielu sztuczek- owijania środka izolacją, upychania gąbki , zgrzewania plastikowego stelaża w środku lutownicą ,a to ciągle terkotało na wolnych obrotach.
Znalazłem sposób
-wyciągnij zagłówek
-dwa metalowe pręty rozegnij na zewnątrz tak aby nie były już równolegle do siebie, oczywiście z wyczuciem
-Włóż zagłówek z powrotem na miejsce nakierowując bolce na otwory , ponieważ po rozgięciu nie będą idealnie pasować w dziury w fotelu
i po problemie , powstałe naprężenia niweluje wszystkie luzy w zagłówku i wkurzający dźwięk znika . Mam już dwa lata spokoju
  • 3 lata później...
Wprawdzie odkopuje temat ale zauważyłem ze problem z halasujacym zaglowkiem jest popularny. Sposób z rozgieciem zaproponowany przez kolegę wyżej działa doskonale. Mega mnie irytowały te odgłosy zaglowka. Teraz jest cisza nawet na dołkach.
