mesyjasz Opublikowano 22 Czerwca 2007 Opublikowano 22 Czerwca 2007 moze pytanie z tych najgłupszych ale wczaraj ze strony rossa sciagnalem wersje 409 i czesnie 312(trzy cos tam) i obie maja przy autoscan limit do dwóch controlerów pojedynczo tylko engine w niepełnym zakresie a reszta "please register" Jak to jest ...czy jest jakaś wersja która działa z viakenem II (USB) i pozwala na pełny scan(nie pytam o piraty)
pre_pl Opublikowano 22 Czerwca 2007 Opublikowano 22 Czerwca 2007 z FAQ link : http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/activation.html When you first download and install VAG-COM, it will be in "Shareware" mode. It will access all the control modules in your car and perform a number of useful functions, but some functionality is blocked until the software is registered and activated. musisz mieć pełną wersję, tu jeszcze jeden link : http://www.ross-tech.com/vag-com/vag-functions.html jak widać, autoscana nie ma w wersji shareware. Ten temat już omawialiśmy, poza tym uzupełnij profil
raflik31 Opublikowano 19 Września 2007 Opublikowano 19 Września 2007 witam. podłacze sie do tematu! szukałem wszedzie długi czas skad mam wziąc pełną wersje programu i nie znalazłem! jestem z tego ciemny bo dopiero zaczynam zabawe. czy w ogóle mozna miec taki program bez kupowania licencji??? albo mi sie zdaje albo info na ten temat podajecie jedynie na pw??? jesli tak to ja tez poprosze. pozdrawiam i dzieki!!
