[INNE] Passat B5 FL AWX - moduł komfortu - czy mam fabryczny alarm?
Witam.
Wklejam zdjęcie z mojego modułu komfortu:
Chciałbym się dowiedzieć, czy mam w nim fabryczny alarm.
VAGiem ustawiłem sobie dźwięk syreny przy otwieraniu i zamykaniu auta (2 Horn).
Dźwięk dobiega z komory tylnego lewego błotnika.
Mam również diodę przy ryglu w drzwiach kierowcy, która mruga po zamknięciu drzwi pilotem.
Próbowałem bujać autem, uderzać ręką w szyby, zamknąłem się również w środku i nic.
Żaden alarm się nie włączył...
Czy muszę mieć coś zakodowane, czy po prostu nie mam alarmu?
W A4 alarm był opcją o ile sie nie myle więc podobnie moze być w passacie
  • 2 miesiące temu...
Witam ja też szukam alarmu tyle że w Passacie b5fl combi . Twoja syrena znajduje się w lewym błotniku nad nadkolem aby ją zobaczyć trzeba zdjąć tapicerkę . I skoro ustawiłeś jakiś dźwięk to ją masz . Spróbuj zamknąć się w środku odczekaj ze 20 sek aż się alarm uzbrojii czasem trzeba drugi raz na pilocie nacisnąć i otwórz maskę druga osoba niech podniesie ja ,
albo uzbruj alarm i odczekaj, włóż kluczyk aby włączyć zapłon też powinien zawyć ---- wyczytałem gdzieś na forum wv
jak nie to możesz mieć go wyłączony
ja mam pytanie czy w combi jest w tym samym miejscu bo za cholerę nie mogę zdjąć tapicerki
A czy z alarmem seryjnym/ seryjnie nie szla dioda mrugajaca po uzbrojeniu przy rygielku na drzwiach kierowcy? Do tego na slupku srodkowym od strony kierowcy przycisk do dezaktywacji czujnikow wewnetrznych (przy zostawianiu np psa w samochodzie)?
No ja mam właśnie diodę, ale nie mam czujnika na słupku... A uzbrojenie nie działa, bo nic nie wyje.
I jeszcze czujniki ultradzwiękowe w bocznych lampkach oświetlenia kabiny.
Tych też brak koledzy. Wydaje mi się, że dioda nie ma nic wspólnego z alarmem w moim przypadku.
Może było coś grzebane? :mysli:
