[ALL B5] Tiptronic-tryb awaryjny-błąd 17090-pomocy
Witam. Koledzy prosze o pomoc. skrzynia (tiptronic)weszla w tryb awaryjny, podswietlilo wszystkie biegi na FISie, nie przezuca biegow w czasie jazdy i szarpie przy zmianie na D i R :wallbash:.
po podpieciu VAG(311.2 i 409) pokazuje błąd:
1 fault found
17090 - Transmission Range Sensor (F125) Implausible signal
P0706 - 35-00 ..
dowiedzialem sie tylko tyle ze jest to jakis przełacznik przy skrzyni ,po ogledzinach na kanale nie widac zadnych dziwnych spraw typu jakies rozlaczone kostki czy przetarte kable. poza tym nie slychac zadnych niepokojacych dzwiekow.
Pytanie czy jest mozliwe ze poprostu odmowil wspolpracy i skonczyl swoj zywot? a drugie pytanie jak to naprawic i jak ten czujnik wyglada?-prosze o pomoc i jakies sugestie
pozdrawiam.
Sensor (F125) znajduje się w sterowniku skrzyni i nie da się go raczej wymienić.
Nowy sterownik to kosztowna sprawa, ale słyszałem, że są fachowcy co naprawiają takie rzeczy.
dzisiaj znalazlem cos takiego:
17090 - 42C2 - P0706 Przełącznik wielofunkcyjny skrzyni biegów F125
Brak sygnału lub nie zrozumiały (przełącznik przy skrzyni)
i teraz sam nie wiem czy mam wewnątrz czy na zewnatrz.
i juz zgupialem :wallbash:
