[B5 AFN] Problem z centralnym zamkiem - zamyka wszystkie lub jedne drzwi.
Witam
Mam dziwny problem z centralnym zamkiem (najdziwniejsze jest jednak to, że problem nie występuje zawsze zazwyczaj po kilkukrotnym otwarciu i zamknięciu drzwi lub po otwarciu tylnych drzwi (kombi) i zamknięciu:
po otwarciu drzwi z kluczyka (tylko tak, nie mam centralnego z pilota) otwierają się wszystkie, otwieram drzwi bagażnika zamykam chce zamknąć samochód od strony kierowcy, przekręcam a tu zamykają się tylko te a reszta nie, otwieram je i próbuje ponownie i nic. Robię znów to samo przekręcam kluczyk, zamykają się od kierowcy, wiec przy zamkniętych tych drzwiach otwieram drzwi pasażera tylne, nagle zamyka się cały samochód.
Co jest grane mam tak raz na parę zamknięć.
Przy otwieraniu mam podobnie, samochód jest zamknięty otwieram drzwi z kluczyka, rygiel tylko u mnie się podnosi ciągnę za drzwi a tu nagle się podnoszą wszystkie.
Proszę o pomoc. Od strony pasażera jest to samo, w klapie tylnej kluczyk mi nie wejdzie syf zablokował wkładkę, ogólnie to mam też problem ze światłem w tyle bagażnika, otwieram drzwi i raz się zaświeci raz nie, słychać jak coś tam przelatuje jak jakaś przeciwwaga czy coś i wtedy się zaświeca.
Podłączam się, mam te same objawy tylko sedan..
jakaś plaga normalnie u mnie to samo, raz na pare zamknięć identyczny problem jak kolegi z pierwszego postu :wallbash: :wallbash: :wallbash: o co z tym chodzi?? wiosna czy jaki grom??
No raczej jakiś grom bo u mnie też tak się dzieje. A jak chce zamknąć auto poprzez przękręcenie kluczyka w klapie bagaznika to zamknie się tylko klapa a reszta drzwi otwarta.
Teraz jak zamykam auto od strony kierowcy to sprawdzam czy wszystkie rygle się schowały.
no tak ale to coś podejżane jest że tyle osób tak ma i to nagle zaczęło sie dziać, wątpię w to że pomka jest zajechna bo to 1 góra 2 przypadki a tu wychodzi jakaś plaga :shocked:
Witam. U mnie w audi Dzieje sie to samo, wczoraj rozebralem boczek i doszedlem do pompki centralnego zamka i wyglada na to jakby sie przywieszala. Wtedy kiedy zamyka 1 drzwi po lekkim jej szarpnieciu czy uderzeniu wtedy zamyka wszystko, tak samo z otwieraniem. Po rozkreceniu jej i przesmarowaniu jej spreyem do instalacji elektrycznych jak narazie odpukac i dziala prawidlowo caly czas.
chłopy pompka to jest z tyłu w bagażniku po prawej stronie ( w takiej piankowej osłonie) nie w żadnych drzwiach :tongue4:
tylko że w momęcie kiedy nie działa zamykanie u mnie pompka nie pracuje wcale, musze odczekać z 5 min i potem już normalnie moge zamknąć, więc wirnik by odpadał bo jak by sie posypał to całkiem bym nie zamykał :thumbdown:
Witam kolegów poczytalem wasze wypowiedi na tem central zamka { mialem tez dziwne zachowania z central zamkiem ,raz otwozyl raz nie albo z amknol a puzniej niechcial otorzyc , wymienilem sterownik ito samo myslale ze mnie trafi cos, wyjolem cala pompke ktora znajduje sie w sedanie mysle ze w combi tez tak bedzie , patzrac od tylu po prawej stronie zaraz za tylną lampą pod calą tapicerką na dole wypiolem poszedlem do domu rozebtalem i lupa do garsci okazalo sie ze byl tgz. zimny lut na skrzynce poprawilem luty podejrzane i jakby reką odjoł] popatrzcie czy niebedzie to samo , kolega mi podpowiedzial ze po pewnym uplywie czasu cyna sie utlenia i jak jest slaby lut tak moze sie dziac pozdrawiam
typowa przypadłość elektroniki w pompkach- zimny lut :wink4: ,druga to wysypanie się wirnika :naughty:
a u mnie coś ( odpukać ) nic już się nie dzieje :mysli: samo z siebie czy jak?? wszystkie objawy ustały i hula :kox:
