[B6 AWX] Springi WR 9 1BA vs WR10 1BE
Witam
Mam obecnie założone standardowe zawieszenie w 1.9 TDI AVANT FWD.
Chciałbym założyć zawiechę S-Line i teraz moje pytanie, bo zobaczyłem że obecnie mam założone springi WR9, czy jak założe 1BE z WR10 to auto siądzie -20mm ??
tak, WR to max nacisk a nie wysokość
tak, ale czytałem że niektórzy zakładali springi niby od s-line i auto nie siadało tyle ile trzeba i wszystko zależało od WR, dlatego pytam.
:mysli:
ja ci moge tyle powiedzieć że porównywałem moje WR10 z WR9 i stały identycznie wysoko
bish - kopt a Ty masz zawieche S-line -20mm ? :)
ja mam H&R -35 a miałem WR 10 i mi siadło dokładnie 35mm - no ale to B5
No właśnie ale czy tak samo jest w B6? :mysli:
Bo jak mi siądzie -35 to już będzie za dużo...
jeśli nawet tyle to wcale nie jest dużo, na jakich felgach jezdzisz?
W lecie na 17tkach, a w zimie na 15tkach.[br]Dopisany: 31 Marzec 2010, 23:20_________________________________________________Koledzy prosze o ostateczną podpowiedź, bo chcę kupić te springi i do tego za jakiś czas dokupić amortyzatory, tylko boję się że auto nie siądzie te 20mm, z tego powodu że jest to WR10 a nie tak jak teraz mam WR9 :(
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_springi_1be_dokladka_przodkratki_relingi-t126083.0.html
podepne sie pod temat jako laik :
a wiec mam B6 tez AWX i pytanie brzmi czy aby opuscic auto o 2cm to wystarczy wymienic same sprezyny??
wg mnie tak
Nie, bo przy nizszych sprezynach seryjny amorek zwyczajnie padnie w krotkim czasie.
:mysli: ale jakis czas posmiga tak?? :gwizdanie:
do - 30 powinno byc ok, przy spirngu 1be( -22) i zwykłym amorku, , jak znajde to podesle wątek
no i :good: czyli kupuje "nizsze" sprezynki i auto troszke nizej siadzie :gwizdanie: no i o to chodzilo
a własciwości jezdne masz w d_upie?
Panowie a jak się ma WR7 do WR9 ? Bo znalazłem kompletne zawieszenie tylko z WR7 sprężynami. Czy audi obniży się o 20mm ?
Ewentualnie sprężyny z jakim minimalnym WR kupić żeby audi obniżyło się o 20mm przy standardowym zawieszeniu WR9? Bo w twardości to chyba nie ma zależności między WR 7 a 9?
jak masz wr9 to kup wr9. Przy wr7 może niżej siąść
