[ALL B5] Jak podłączyć centralny do alarmu
Witam! Czy ktoś wie jak podłączyć oddzielny alarm pod oryginalny centralny zamek ?Alarm ma dwa przewody sterujące masą do zamka a jak jest w Audi A4 1.9 TDi- jest jedno czy dwu przewodowe sterowanie i jakie kabelki. Pozdrawiam!
wczoraj to robiłem - w AVANT - przy wtyczce do sterownika zamkiem w tylnej klapie masz 3 przewody - środkowy nie potrzebny ci w niczym - dwa skrajne to dwa na które podajesz mase- jeden otwiera drugi zamyka - i po sprawie.
ja umieściłem puszkę przy pompce centralnego w bagażniku - masz tam od razu potrzebne masę i 12 volt.
w avant 1.9 tdi jest ... różnie.
Jeżeli masz centralkę alarmu z przodu i chesz się wpiąć do instalacji przy lewym słupku na dole to:
- był wątek na forum o tym:
- mi się "udało" mam sterowanie 2 przewodami do masy jeden "open", drugi "close", ale za to krańcówek od wszystkich drzwi tam u mnie nie ma
- inny posiadacz a4 z 1997 ma tylko 1 przewód do centralnego, ale za to krańcówki ze wszystkich 4 drzwi.
Nie doszliśmi czy te różnice to powód innych wersji wyposażenia czy też niemcy "po drodze" zmieniali sobie okablowanie.
Dzięki za zainteresowanie.Problem już rozwiązałem u mnie w sedanie jest sterowany centralny jednym przewodem przemiennie (+/-).Pozdrawiam i kończe temat.
  • 1 rok później...
Mam pytanie jeżeli sterowanie zamkiem centralnym w moim audi ( audi A4 z 1996 r 1.9 TDI 66KW) jest tylko jednym przewodem naprzemiennie +/- a moja centralka alarmowa ma dwa przewody sterujące zmykanie ( -) i otwieranie (-) to jak to razem spiąć, żeby działało?
Dodatkowy przekaźnik załatwi sprawę (trzeba z minusa zrobic plusa wykorzystując ten właśnie przekaźnik).
Pozdrawiam!
