[B5 ADR] Problem z silniczkiem (mocą)
jabolsb
Witam Drodzy Koledzy...
mam problem ze swoim silniczkiem, od pewnego czasu auto na niskich obrotach stało sie mulaste, po rozpędzeniu już lepiej, ale i tak nie to co było, przy odejmowaniu i dodawaniu gazu często szarpie, prosze o pomoc, i rade... Pozdrawiam:)
Chyba jak każdy trzeba podłączyć pod VAG-a, czy masz LPG i po jakiej sytuacji to sie stało.
Witam, i co pokazał VAG?
Ja u siebie też mam muła pod maską :(
Coś tam kiedyś szukałem, ale na forum nic konkretnego nie znalazłem.
W sumie to olałem potem temat - jakoś nie było czasu zostawić samochód u porządnego mechanika.
Kiedyś wyskakiwał mi błąd czujnika hala, potem mechanik ustawił łańcuszek na wałkach rozrządu i błąd zniknął, ale muł pozostał. Być może to wina hydraulicznego napinacza, a może i nie :P
Już straciłem zapał do usunięcia tej usterki i tak sie turlam... powoli.
Może skożystam z Twoich spostrzeżeń :)
Łukasz
ja tez miałem muła ostatnio i do tego lubil sie zadławić. VAG - iwszystko jasne - przepływka do wymiany.
Z duzym mulem pod maska mozna walczyc na kilka sposobow:
VAG - zobaczyc jakie bledy, usunac bledy oraz przyczyny ich powstawania.
Bledy z grupy 17545 - swiadcza o jakosci mieszanki, a tym samym stanie przeplywomierza.
Stanowczo odradzam proby czyszczenie domowymi sposobami.
Polecam wymiane na oryginal nowy lub uzywany, gdyz zamienniki nie sa zbyt kompatybilne z ECU Audi.
Bardzo pomaga tez wymiana cewek i swiec na nowe - polecam Bosch 3 lub 4 elektrodowe.
Czasami ulge przynosi autu czyszczenie przepustnicy... :hi:
Powodzenia
Dzięki za szybką odpowiedź :)
Przepustnice kiedyś czyściłem - odczułem (wydawało mi się) jakby troszeczke (na krótki okres) odzyskał pare koników.
Postaram się podmienić przepływke i zobacze jak wtedy będzie latał.
Rafałmałpolska czy VAG pokazywał jakieś błędy przepustnicy?
Ja u siebie nie ma żadnych problemów z jej adaptacją, czy takie problemy występowały u Ciebie?
M_ILES
Raz na jakiś czas pojawia mi się taki błąd
00561 - Mixture Adaptation
   15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
jak go wykasuje to przez kilka dni się nie pojawia.
Podejżewam, że błąd ten jest spowodowany przez jazdę na gazie.
Dodam od razu, że "muł" jest taki sam na gazie jak i na benzynie, a wykasowanie tego błędu nie przynosi żadnej poprawy (być może tylko troche mniejsze spalanie :)).
