[B5 AHL] Do czego jest ta wtyczka?
Witam i pozdrawiam.Moze ktos podpowie od czego jest ta wtyczka czerwono-fioletowa czy niejest to od czujnika wentylatora klimy.Za pomoc bardzo dziekuje
wtyczka jest od włącznika termicznego wentylatora który znajduje się na dole przy chłodnicy
wentylatora klimy ,bo jak widziales fotke ta druga wtyczka rozlaczona jest od wentylatora klimy jak ja zepne i przekrece kluczyk to ten wentylator caly czas chodi czy jedna wtyczka z druga ma cos wspulnego
wtyczka rozłączona jest od wentylatora elektrycznego przy chłodnicy, a widoczna wtyczka obok z 4 kablami to wtyczka od włącznika termicznego tego samego wentylatora
teraz wiem oco chodi ,zeby dostac sie do tego wlacznika termicznego trzeba demontowac zderzak czy wystarczy odkrecic odspodu oslone pod silnikiem
naprawiałem nie dawno taki przypadek w passacie mechanik robił rozrząd i jak skręcał wzmocnienie czołowe z podłóżnicami to zcisnął wiązkę , idzie ona do czujnika w hłodnicy klimy jest on pod prawą lampą , zdejmij prawą zaślepkę zderzaka i dojdziesz do czujnika jak co
dostaniesz się od spodu jak odkręcisz osłonę
dziekuje koledzy za pomoc i pozdrawiam
