HiRide 8 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Kupilem felgi bbs 18' 8.5 ET 32 i mam "problem" bo nie wiem jakie dobrac do nich pierscienie.Otwor centrujacy felgi wynosi 82mm i jest gleboki na 7mm.Dalej otwor centralny ma juz mniejszy obwod.Dostalem do tych felg pierscienie centrujace o obwodzie wewnetrznym 57,1mm a zewnetrzny 82mm.Pierscien ma grubosc 7mm i po zalozeniu na piaste ma luz poniewaz piasta w miejscu styku z pierscieniem ma obwod wynoszacy 56,1mm Jak powinien wygladac pierscien do mojej felgi ?Przypomne ze otwor centralny wynosi 82mm i jest gleboki na 7mm. Na piascie jest nadlany jakby pierscien-widac na fotkach. Po nalozeniu pierscienia o grubosci 7mm przylega on do piasty ale ma luz i kolo "bije"bo pierscien powinien byc osadzony na tym nadlanym pierscieniu na piascie. W ori feldze widac okrag ktory idealnie przylega do pierscienia na piascie. Jakie kupic pierscienie centrujace? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soobolek 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Pierścień najpierw wkłada się na felgę, dopiero potem razem z kołem na piastę. Spróbuj, tak zobacz co wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 szczerze to nie rozumie o co chodzi, ale skoro pierscien ma wymiary 82/57,1 to jest wlasnie do tych kol wiec nie rozumie w czym problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Nic z tego nie rozumiem ale skoro dostałeś pierścień centrujący 57.1 do tych felg to to musi pasić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KENOiX 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Pierścień najpierw wkłada się na felgę, dopiero potem razem z kołem na piastę. Spróbuj, tak zobacz co wyjdzie. tak jak napisał kolega załóż pierścienie na felgę (w felgę) powinno być ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Wiedzialem ze nie zrozumiecie bo nie umiem tego dobrze wytlumaczyc poprostu pierscien ktory dostalem jest za waski - ma 7 mm dlatego po nalozeniu felgi z pierscieniem,felga bije bo pierscien nie jest osadzony na obwodzie 57,1mm tylko 56,1mm czyli poza tym zgrubieniem na piascie.Mam nadzieje ze teraz dobrze wytlumaczylem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KENOiX 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 kumam, musisz poszukać ("wyższych") szerszych pierścieni najlepiej podpytuj sprzedawców o dokładne wymiary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 kumam, musisz poszukać ("wyższych") szerszych pierścieni najlepiej podpytuj sprzedawców o dokładne wymiary no tak musza byc szersze na piascie ale takie same 7mm na obwodzie gdzie wchodza do felgi bo szerszy nie wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KENOiX 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 kumam, musisz poszukać ("wyższych") szerszych pierścieni najlepiej podpytuj sprzedawców o dokładne wymiary no tak musza byc szersze na piascie ale takie same 7mm na obwodzie gdzie wchodza do felgi bo szerszy nie wejdzie może być ciężko bo jak ostatnio szukałem pierścieni do siebie z 66,5 na 57,1 to widziałem, że wszystko na jedno kopyto robią. W razie czego jeśli znasz jakiegoś tokarza pozostaje dorobić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 kumam, musisz poszukać ("wyższych") szerszych pierścieni najlepiej podpytuj sprzedawców o dokładne wymiary no tak musza byc szersze na piascie ale takie same 7mm na obwodzie gdzie wchodza do felgi bo szerszy nie wejdzie może być ciężko bo jak ostatnio szukałem pierścieni do siebie z 66,5 na 57,1 to widziałem, że wszystko na jedno kopyto robią. W razie czego jeśli znasz jakiegoś tokarza pozostaje dorobić... zgadza sie ale to juz bedzie ostatecznosc. Dziwne to bo przeciez bbsy to dosc popularne felgi i chyba nie jestem pierwszy ktory ma taki rozmiar felgi o otworu centralnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bulczas 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Ja mam BBSy ale nie pamiętam jakie mam pierścienie tam założone. :gwizdanie: A tak z innej beczki kupiłeś może te felgi z częstochowy?? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Ja mam BBSy ale nie pamiętam jakie mam pierścienie tam założone. :gwizdanie: A tak z innej beczki kupiłeś może te felgi z częstochowy?? mam juz do nich odpowiednie pierscienie dotoczone ale jedna z felg ma male bicie osiowe i teraz znowu pozostaje sie dowiedziec czy to felga bije czy opona.Felg nie kupilem w czestochowie.Jutro moze cykne fotke-postaram sie ja tu wstawic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bulczas 2 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Ja mam BBSy ale nie pamiętam jakie mam pierścienie tam założone. :gwizdanie: A tak z innej beczki kupiłeś może te felgi z częstochowy?? mam juz do nich odpowiednie pierscienie dotoczone ale jedna z felg ma male bicie osiowe i teraz znowu pozostaje sie dowiedziec czy to felga bije czy opona.Felg nie kupilem w czestochowie.Jutro moze cykne fotke-postaram sie ja tu wstawic To dobrze że nie z częstochowy bo byłem oglądać jedne BBSy tam i felga była spawana Wulkanizator dobry oczywiście Ci wszystko powie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keżor 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 znazłem ostatnio coś takiego , może już mają te aluminiowe pierścienie , wyglądają Profi http://www.taperpro.pl/page/produkty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 ja nie polecam metalowych pierscieni :gwizdanie: tylko i wylacznie teflonowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 obiecana fotka dziwi mnie troche ze mimo ori obnizonego zawieszenia auto na 18 stoi za wysoko a na 16" stalo idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frugodh 0 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Z ciekawości jaki masz tam rozmiar opon bo do podobnych felg się przymierzam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
