Jakie tarcze i klocki hamulcowe do Audi A4 B5?
zdejmij koło i zrób foto
a nie idzie jakos tego sprawdzic po modelu i roczniku wg etki czy jakiegos katalogu?
owszem idzie....
3 rodzaje tarcz jak nie cztery i tak samo z klockami
nie wrózymy tutaj z fusow Kolego, na forum nie idziemy na łatwiznę
kolego a powiedz mi czy mozesz wykluczyc na podstawie tego co teraz napisze jakie beda mi pasowaly tarcze bo ... auto mam od goscia ktory wymienial tarcze i klocki... Klocki pokazal mi stare bo mial i teraz co mam zalozone to cos takiego (tylko oczywoiscie innej marki i bez czujników zurzycia)
http://allegro.pl/item1030161714_tarcze_klocki_audi_a4_passat_febi_ms_280x22.html
zas z tarczami jest problem poniewaz nie mial starych do pokazania a te co mam sa juz zuzyte i napewno nie sa to nacinane ani wentylowane i wygladaja cos w tym stylu jak na tym linku z klockami
Pytam teraz czy sa jakies rozmiary tego typu tarcz i grubosci? Przypomne ze mam Audi A4 (1781 ccm, 125KM, 92kW silnik typu ADR) 31.03.1995 data pierwszej rejestracji w francji
Czy to juz pozwoli na wylonienie jednych pasujacych tarcz?
najpierw dawaj foto[br]Dopisany: 14 Maj 2010, 07:13_________________________________________________w Twoim aucie wystepują:
tarcza vent. 288/15mm zacisk Ate, nr Ate: 24.0115-0105.1, klocek: 13.0460-7077.2
tarcza solid 280/22 zacisk Lucas, nr Ate: 24.0122-0152.1, klocek: 13.0460-2822.2
jeżeli masz czujniki w klockach numery będą nastepujące:
Ate: 13.0460-7110.2
Lucas: 13.0460-2837.2
k.....a powinni mi płacic za te pisaninę....
Jutro tzn w sobote zrobię zdjęcie tego zacisku ale z tego co mi sie wydaje patrzac na poradnik Sam to naprawiam wydaje mi się że mam zacisk FN3 ATE
Potwierdze to zdjęciem... Pozdro
a jakie klocki i hamulce polecacie do mojego(takie nie za drogie a dobre) ? :kox:
zależy ile chcesz wydac kasy Kolego
pojęcie "nie drogości" ma bardzo spory zakres
dla jednego 300zł bedzie bardzo duzo a dla innego niewiele
nie chciałbym dać za komplet przód+tył np 1000zl, a np 700,bo za 300 to ja na przód i tył klocków i tarcz nie kupie :),nie muszą być najlepsze tylko dobre i sprawdzone a w miarę tanie :kox:
musisz tylko napisać jakie masz zacisk na przodzie
Lucas czy Ate ??
z czujnikami czy bez ??
no niby lukas bez czujników,z tego co mi ktoś wcześniej w tym wątku odpisał
niby... :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
Kolego bardzo Cie prosze nie wygłupiaj sie ...
na podstawie czego była ta odpowiedz ????
no chyba że podałeś VIN :mysli: :mysli: :mysli:[br]Dopisany: 15 Maj 2010, 19:26_________________________________________________masz do wyboru Ate 288/15mm lub Lucas 280/22mm
na podstawie zdjęć(są stronę wcześniej) :kox:
[br]Dopisany: 15 Maj 2010, 19:54_________________________________________________i to nawet ty mi odpisywałeś :mysli:
to jeszcze ich nie kupiłes ??????????[br]Dopisany: 15 Maj 2010, 21:15_________________________________________________http://moto.allegro.pl/item1031741599_tarcze_przod_vw_passat_b5_audi_a4_280_22_trw.html
zapytaj tam tez o klocki może maja: GDB1266
tak tylko dalej nie wiem jakie klocki mam kupić :confused4:
przecież Ci juz napisałem :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
GDB1266
chodzi mi o firmę a nie o numer :wallbash: a tak wogole to jest numer do przednich czy do tylnych? bo ja potrzebuje przód i tył
Chłopie ogarnij sie bo jak sie czyta Twoje wypowiedzi to :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Wklej se to w google i będziesz wiedział, że to są klocki TRW czy jak kto woli lucas do Twojego auta na przód. Najlepsza sprawdzona propozycja w stosunku cena=jakość.
oznaczenia TRW:
tarcza przód - DF2806BP
tarcza tył - DF2771
klocek przód -GDB1366
klocek tył - GDB823
a łożyska też sie wymienia przy tym?jak tak to jakiej firmy założyć,a tak ogólnie dzięki wielkie za odpowiedź :hi: tu mam jeszcze cennik od TOM77, chyba nie przepłace jak wezmę u niego wszystko trw?
Koszty są następujące:
-tarcze przód 280X22 ATE 140 zł/szt, TRW 110 zł/szt, Brembo 110 zł/szt
-tarcze tył ATE 110 zł/szt, TRW 90 zł/szt, Febi 75 zł/szt
-klocki przód ATE 150 zł/kpl, TRW 134 zł/kpl
-klocki tył ATE 96 zł/kpl, Textar 86 zł/kpl, TRW 88 zł/kpl
bierz TRW :good: :good: :good:
łozyska tez sie wymienia
dzięki jeszcze raz za cierpliwość :) i za odpowiedzi :hi:[br]Dopisany: 20 Maj 2010, 15:18_________________________________________________a czy taki zestaw byłby ok
http://allegro.pl/item1047025653_tarcze_brembo_klocki_audi_a6_passat_b5_b6_tyl.html
http://allegro.pl/item1038226919_tarcze_brembo_klocki_ferodo_audi_a4_passat_96.html
i jeżeli nie ma jakiś dziwnych objawów to czy aby na pewno muszę wszystkie łożyska wymienić :mysli:
