msuchecki90 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Witam koledzy mam pytanie , pękła mi szybka ta (plastikowa przezroczysta) osłonka od zegarów , i moje pytanie czy dostane w ASO i jaki jest koszt ? i jeszcze jedna sprawa która mnie zaciekawiła po rozebraniu zegarków zobaczyłem ze mam tez temperaturę oleju i napięcie akumulatora lecz bez wskazówek , w miejscu plastiku jest to zaślepione i nie widać tego wszystkiego po złożeniu , czy licznik może być z innego samochodu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majki-m Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Raczej coś było kombinowane skoro masz wskaźniki ,albo wymienione zegary albo ich obudowa. Szybkę poszukaj na Allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 cale zegary zapewnie dostaniesz taniej na allegro niz sama szybke w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majki-m Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 cale zegary zapewnie dostaniesz taniej na allegro niz sama szybke w ASO Dokladnie, z anglika jakiegoś poszukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klysek 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 ale ten zegar potrzebujesz z pelnym fis-em czy jaki????? bo moge ci podesla linka do rozbitego anglika tyle ze ma pelny fis :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majki-m Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 ale ten zegar potrzebujesz z pelnym fis-em czy jaki????? bo moge ci podesla linka do rozbitego anglika tyle ze ma pelny fis :gwizdanie: Kolega potrzebuje samą szybkę więc będzie pasowała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 ale ten zegar potrzebujesz z pelnym fis-em czy jaki????? bo moge ci podesla linka do rozbitego anglika tyle ze ma pelny fis :gwizdanie: a on może jest do disla , daj jakiś link ,kolego rozejrzyj sie na allegro, kupisz cały licznik, weźmiesz całą szybkę, a resztę spowrotem na allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klysek 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_a4_b5_angliki_avant_2001r_sedan_1999r_w_calosci_lub_na_czesci-t125366.0.html tu jest link do tego goscia co ma tego anglika na czesci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 ok dzięki wielkie będę się do gościa odzywał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scuzz 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Raczej coś było kombinowane skoro masz wskaźniki ,albo wymienione zegary albo ich obudowa. Szybkę poszukaj na Allegro Jak ma zegary jagera z małym fisem to na pewno nie było kombinowane. Ma po prostu miejsce na wskaźniki i od razu przygotowaną tarcze. Nie ma natomiast pozostałej elektroniki. U mnie w jagerze jak go rozebrałem też tak miałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manqm 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Raczej coś było kombinowane skoro masz wskaźniki ,albo wymienione zegary albo ich obudowa. Szybkę poszukaj na Allegro Jak ma zegary jagera z małym fisem to na pewno nie było kombinowane. Ma po prostu miejsce na wskaźniki i od razu przygotowaną tarcze. Nie ma natomiast pozostałej elektroniki. U mnie w jagerze jak go rozebrałem też tak miałem. Dokładnie jest to tylko miejsce na dodatkowe zegary, bez mechanizmów i całej instalacji. Też w swoim tak mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chriss 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Witam mam podobny przypadek (pęknięta szybka licznika).Byłem w ASO i takiej szybki sie u nich nie kupi,na allegro tez ciężko znaleźć bo mam 1/2 FIS.Mam takie pytanie czy próbował ktoś wymienić samą szybkę odklejając ja od obudowy,ewentualnie kupić obudowę bez fis-a i rozpiłować otwór na 1/2 fis? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
