Rozpiska kostek licznika
Witam
Czy ma ktoś rozpiski kostek licznika do A4 modeli B5. Przeszukałem forum ale nic nie znalazlem, Jesli ktos cos takiego posiada prosze o przeslanie lub podani linkow.
[email protected]
Gość davido31
Na pewno szukałeś?
Chyba tak nie do końca. ;)
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=5530.msg74022#msg74022
w tym linku jest rozpiska ale po angielsku więc zapodam po polsku
Przyporządkowanie styków na złączach wielostykowych zestawu wskaźników - samochody do modelu roku 1997
Złącze wielostykowe, 26-stykowe, niebieskie
1 - Niewykorzystane
2 - Zadziałanie brzęczyka
3 - Zacisk 15
4 - Zacisk 15
5 - Niewykorzystane
6 - Zacisk 61
7 - Hamulec ręczny/zakłócenie działania hamulca
8 - ABS, sygnał bezpośredni
9 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał bezpośredni
10 - CAT
11 - ABS, sygnał zwrotny
12 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał zwrotny
13 - Światło postojowe po prawej stronie
14 - Wyłącznik zapłonu styk S
15 - Niewykorzystane
16 - Niewykorzystane
17 - Zadziałanie gongu
18 - Ciśnienie oleju 1,8 bar
19 - Zacisk 58d
20 - Poziom płynu chłodzącego
21 - Kierunkowskaz prawy
22 - Światła drogowe
23 - Wejście prędkościomierza
24 - Płyn hamulcowy
25 - Klocek hamulcowy
26 - Światło postojowe po lewej stronie
Złącze wielostykowe 26-stykowe, żółte
1 - Zacisk 58
2 - Zacisk 58
3 - Sygnał liczby obrotów
4 - Sprężarka układu klimatyzacji
5 - Wyświetlanie godziny
6 - Sygnał prędkości 1
7 - Sygnał prędkości 2
8 - Czujnik stykowy drzwi kierowcy
9 - Zacisk 30
10 - Zacisk 30
11 - Niewykorzystane
12 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa
13 - Kierunkowskaz lewy
14 - Niewykorzystane
16 - Przełącznik zamka pasa bezpieczeństwa
17 - Niewykorzystane
18 - Zacisk 31
19 - Zacisk 31
20 - Przewód diagnostyczny
21 - Niewykorzystane
22 - Niewykorzystane
23 - Lampka sygnalizacyjna rozgrzewania świec
24 - Immobiliser
25 - Czujnik poziomu paliwa
26 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Złącze wielowtykowe 20-wtykowe, czarne
1 - Sygnał zużycia
2 - Niewykorzystane
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Temperatura zewnętrzna
6 - Wskazanie zakresu
7 - Niewykorzystane
8 - Niewykorzystane
9 - Poziom płynu chłodzącego
10 - Ciśnienie hydrauliczne
11 - Komputer samochodowy - Reset
12 - Radio/telefon - Clock
13 - Radio/telefon - Data
14 - Komputer samochodowy z lewej strony
15 - Radio/telefon - Enable
16 - Tylne światło/światła mijania
17 - Przekaźnik świec żarowych
18 - Komputer samochodowy z prawej strony
19 - Światło hamowania
20 - Niewykorzystane
Złącze wielowtykowe 4-wtykowe, czarne
1 - Czujnik temperatury oleju
2 - Niewykorzystane
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
Przyporządkowanie styków na złączach wielostykowych zestawu wskaźników - samochody od modelu roku 1998
Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie
1 - Zacisk 15
2 - Kierunkowskaz prawy
3 - Prędkościomierz, wyjście 1
4 - Niewykorzystane
6 - Poduszka bezpieczeństwa
7 - Zacisk 31 (masa czujnika)
8 - Temperatura płynu chłodzącego
9 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
10 - Przełącznik ciśnienia oleju
11 - Sygnał liczby obrotów
12 - Zacisk 61
13 - Kontrola rozgrzewania świec żarowych lub CAT
14 - Regulacja poziomu
15 - Zacisk 58d
16 - Kierunkowskaz przyczepy/zakłócenie działania układu elektrycznego silnika
17 - Światła drogowe
18 - Kierunkowskaz lewy
19 - ABS
20 - Zacisk 58s
21 - Czujnik stykowy drzwi po stronie kierowcy
22 - Niedobór płynu chłodzącego
23 - Zacisk 30
24 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
25 - Przewód K
26 - Światło postojowe po prawej stronie
27 - Światło postojowe po lewej stronie
28 - Wejście prędkościomierza
29 - Poziom i ciśnienie płynu hamulcowego
30 - Styk S
31 - Zamek pasa bezpieczeństwa
32 - System ESP
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Niewykorzystane
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Immobiliser
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna (tylko wersja Lowline)
7 - Klocek hamulcowy (tylko wersja Highline)
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa - sygnał wyjściowy sterownika silnika (tylko 6-cyl. silnik TDI i samochody dla USA)
11 - Komunikat o czasie postoju
12 - Wyłączenie klimatyzacji
13 - Hamulec postojowy
14 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika
15 - Światła obrysowe
17 - Transponder 2
18 - Niewykorzystane
19 - Niewykorzystane
21 - Temperatura oleju
23 - Niewykorzystane
24 - Niewykorzystane
25 - Niewykorzystane
26 - Niewykorzystane
27 - Niewykorzystane
28 - Niewykorzystane
29 - Zacisk 58d (zewnętrzny potencjometr przyciemniania oświetlenia)
30 - Prędkościomierz, wyjście 2
31 - Niewykorzystane
32 - Niewykorzystane
Złącze wielostykowe 20-stykowe, czerwone
1 - Sygnał zużycia
2 - Niewykorzystane
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
6 - Wskazanie położenia dźwigni przełączania zakresów
7 - Niewykorzystane
8 - Niewykorzystane
9 - Niedobór płynu do mycia
12 - Sygnał Clock wskazania częstotliwości radia
13 - Sygnał Data wskazania częstotliwości radia
15 - Sygnał Enable wskazania częstotliwości radia
16 - Tylne światło / światła mijania (kontrola żarówek)
17 - Przekaźnik świec żarowych (w przypadku silników TDI w czasie rozgrzewania świec żarowych kontrola zbyt niskiego napięcia w zestawie wskaźników zostaje wstrzymana)
Przyporządkowanie styków złączy wielostykowych w zestawie wskaźników w samochodach od 2000 roku
1 - Zacisk 15
2 - Zużycie klocków hamulcowych
3 - Wyjście prędkościomierza 1
4 - Niewykorzystane
6 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa OBD 2
10 - Ciśnienie oleju 2 (wysokie)
13 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika / kontrola rozgrzewania świec żarowych
15 - Zacisk 58d
20 - Zacisk 58s
23 - Zacisk 30
25 - Sygnał zużycia
29 - Hamulec
30 - Styk S
31 - Wyjście prędkościomierza 2
32 - ESP/ASR
1 - Czujnik stykowy drzwi (wszystkie drzwi)
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna
7 - Kierunkowskaz prawy
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Poduszka bezpieczeństwa
12 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
13 - Hamulec postojowy/BRAKE
14 - CHECK
15 - Poziom oleju / temperatura oleju
17 - Transponder 2
18 - Magistrala CAN high speed napędu (+)
19 - Magistrala CAN hjgh speed napędu (–)
20 - Magistrala CAN high speed napędu, ekranowanie
21 - ABS
22 - Magistrala CAN low speed Komfort (+)
23 - Magistrala CAN low speed Komfort (–)
24 - Magistrala CAN low speed Komfort, ekranowanie
25 - Pokrywa przedziału silnikowego
27 - Zamek pasa bezpieczeństwa
28 - Przewód K
29 - Wejście temperatury zewnętrznej
30 - Niewykorzystane
31 - Wskaźnik zakresów przełączania
1 - Przełącznik menu
2 - Przełącznik menu (out A)
3 - Przełącznik menu (out B)
4 - Przełącznik menu (Enter)
5 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz (+)
6 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz (–)
7 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz - ekranowanie
8 - Czujnik stykowy drzwi po stronie przedniego pasażera
9 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z prawej strony
10 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z lewej strony
11 - Uaktywnienie
12 - Clock
13 - Data
14 - Światło hamowania
15 - Poziom płynu do mycia
17 - Komputer samochodowy z lewej strony
19 - Komputer samochodowy - Reset
23 - Gałąź przycisków 1 nawigacji
24 - Gałąź przycisków 2 nawigacji
25 - Gałąź przycisków systemu Telematik
29 - Niewykorzystane
Złącze wielostykowe 4-stykowe, czarne, zegara sterowanego falami radiowymi
1 - Zegar sterowany falami radiowymi, sygnał (dane)
2 - Zegar sterowany falami radiowymi 5V
3 - Niewykorzystane
4 - Zegar sterowany falami radiowymi, masa
:audi: :audi: :audi: :audi: :audi: :audi: :audi: :audi:
