[ALL B6] Nie otwiera szyb, nie zamyka drzwi kierowcy, nie reaguje na otwarcie drzwi.
Witam.
Mam taki problem Audi A4 B6 2003r. Nie działa otwieranie szyb ani od strony kierowcy anie od pasażera. Po zamknięciu drzwi pilotem zamykają sie wszystkie drzwi oprócz drzwi kierowcy. Po zamknieciu drzwi kluczykiem zamyka tylko drzwi kierowcy. Nie ma podświetlania przycisków od zamykania szyb(na drzwiach kierowcy) Komputer nie reaguje na otwarcie drzwi kierowcy (brak ikonki otwartych drzwi).Myślałem że moze jakas wtyczka się odpieła. Po otwarciu tapicerki na drzwiach kierowcy wszystko wygląda OK.
Prosze o pomoc fachowców.
moze gdzies masz przerwe miedzy drzwiami a slupkiem , sprawdz w tej oslonie gumowej przewodziki
Połączenie na słupku wygląda dobrze
Taka jest odpowiedź z VAG-COM'a
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AR
Component and/or Version: Komfortgerát T85 1310
Software Coding: 06976
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: Steuergerát Fahr. antwortet nicht
Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0002
4 Faults Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-00 - No Communications
01562 - Shareware Version. To Decode all DTCs
59-00 - Please Register/Activate
61-00 - Please Register/Activate
00532 - Supply Voltage B+
37-10 - Faulty - Intermittent
no... to potwierdzam to co napisał wrclaguna... nie patrz tylko wyciągnij wiązkę i bądź pewien...
