[B6 AWX] Przepływomierz
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie przeplywomierza powietrza (czujnik masy powietrza) posiadam przepływomierz Bosch o numerach 0281002461 lu drugi numer 074906461 B , chodzi mi o to czy wewnątrz nie wiem jak to opisać czy od strony rury od turba widać drucik z rezystorem czy czymś w tym rodzaju. Drucik powinien według mnie być tam w środku bo nawet jest na to miejsce w elemencie który wyprowacza kostke a u mnie go nie ma i nie wiem czy powinien być czy moze jest tak zrobiony, że go nie ma. Na niektórych zdjęciach w internecie jest a na jednym z allego gość sprzedaje wkład przepływki Bosch i na tym wkładzie nie ma tego drucika. Poniżej załacze fotki to będzie wiadomo o co mi chodzi. Mam w związku z tym apel do posiadaczy tego rodzaju przepływki czy mogliby sprawdzić jak to jest u nich wielkiej roboty z tym nie ma wystarczy ściągnąc rure ktora idzie to turba i juz mozna zobaczyc tylko trzeba sobie czyms przyświecić. Pytam dlatego bo nie wiem czy wymieniać a w żadnym sklepie nie chca powiedziec i nie maja na stanie dopiero jak zamowie to sciągną na drugi dzien ale juz trzeba kupić. Jeśli to w czyms pomoże to mam silnik 1.9 TDI 130KM AWX wiec może znajdzie sie uprzejmy z tym silnikiem i numerem przepływki i odpowie czy ma u siebie drucik czy tez go nie ma. Pozdrawiam i zalączam fotki
http://img203.imageshack.us/img203/2873/bezdrucika.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/5909/zdrucikiem.png
u mnie jest bez tego drucika, przepływka boscha, a nawet nie wiem do czego ten drucik tam jest jakis opornik?? :mysli:
Ten drucik jest z jakimś opornikiem być może w naszych nie ma go, może też w środku jest włożony większy i na zewnątrz jest już dodatkowy nie potrzebny ale może być również tak, że go brakuje i dlatego poruszyłem ten temat. A czy mogłbyś zmierzyć jaki ma opór (rezystancje) twój przepływomierz u mnie pokazuje 4. A oglądałem filmik na youtube i gościu tam mierzył tylko, że w innym przpływomierzu i pokazywał mu 12 wiec może brakuje tego drucika z opornikiem bo może powinno być 12. Co o tym myślisz? Pozdrawiam
nieno skoro go tam niema to pewnie tak ma być :) sa rozne te przeplywomierze do roznych silnikow jedem moze ma dodatkowy drucik a drugi nie potrzebuje nie wiem :mysli: jak bede mial wolna chwile to podejde i zmierze ale pewnie bedzie takie samo :hi:
nie musi byc tego drucika, sam wymieniałem równiez wkład bez
A czy w tym wkładzie było miejsce na ten drucik?
