JAK OBSLUGIWAC AUTOMAT
CZY KTOS BEDZIE TAK WSPANIALY I OPISZE MI OBSLUGE SKRZYNI AUTOMATYCZNEJ ZACZąWSZY OD 1 2 3 D N R P.Z górki dzięki :afro:
Ruszanie:
zapalasz silnik (na P)
hamulec, naciskasz przycik i wyierasz D (trzymając hamulec), puszczasz ham, odczekujesz na załączenie napędu i ogień
.....jeździsz
zatrzymujesz się, hamulec, zaciągasz ręczny, wrzucasz P (z hamulcem), puszczasz hamulec, gasisz silnik
tak samo załączasz inne biegi tj. 1,2,3,4 itd
D oznacza jazę na automacie - wszystkie biegi
bieg liczbowy 1,2,3,4 oznacza jazdę maksymalnie na wybranym biegu, tj,
np na 2 automat używa tylko 1 i 2 a na 3 tylko 1,2,3 itd (służą do jazdy w cięższym terenie, zimą itp)
R załączasz tak samo jak D tyle że najpierw trzeba się zatrzymać tj z D na P a potem włączyć R
N - to luz włączasz aby móc holować pchać itp.
W trybie D możesz w czasie jazdy włączyć tryb +/- (tiptronic) i zmieniać biegi + i - (bez sprzęgła itp)
Na czas przełączania D <--> +/- puść gaz
Co nie robić:
NIGDY nie włączać P gdy auto nie stoi nieruchomo
Nie przełączać inaczej niż D<->+/- w czasie jazdy
zmiany programów P,D,1,2,3,4 itp na postoju
nie naciskać gazu i hamulca jednocześnie
Co nie robić:
hmm.. nie wiem czy dobrze Cie zrozumialem, ale piszesz, zeby zmiany P,D,1,2... dokonowywac tylko na postoju?? moze sie myle, ale wiem ze jesli chodzi o tzw. obciecia biegow tj. 1,2,3,4 (w wiekszosci przypadkow bez 4 i 1) - to mozna przerzucac spokojnie podczas jazdy z D, na wybrany nr biegu- np- jedziesz na D, gorka, zaczyna mulic a nie chce jeszcze sam zredukowac/ lub uparcie ciagnie na wyzszym biegu z malymi obrotami- wtedy zalaczasz sobie np. 2 - zatrzymujesz sie na srodku gorki zeby to zrobic? jest jeszcze wiele innych przypadkow kiedy te obciecia sie przydaja i wydaje mi sie, ze nie trzeba sie zatrzymywac.
moze sie myle, jesli tak prosze mnie poprawic ;)
miłem na myśli zmiany typu A-P, A-R, P-R, gdzie A to: 1,2,3,4,D
Zmiany D-3, 4-2 itp nie, może się źle wyraziłem.....
Jeśli chodzi o dobry start to robisz tak : Trzymasz bardzo mocno hamulec i deptasz gaz tak do 4 tyś obrotów , puszczasz hebel i gaz podłoga :)
Do setki będzie od 1 do 2 sekund mniej :)
Ale nie polecam tego hyhyhy
poczytalam,dzieki :hi:.a4etka
polecam poczytac troszke na tej stronce. http://www.automat.pl/news.php kilka ciekawych rzeczy mozna sie dowiedziec o obsludze automatu. sam jezdze od 3 lat i robilem wiele bledow.
[/quote dzieki Lugas
