[B5 AFN] Woda na dywaniku pod parownikiem
Pelex
Mam problem dziś podczas sprzątania mojej :a4fan: zauważyłem że dywanik od pasażera tuż pod parownikiem jest bardzo mokry, nie zastanawiając się długo szybko rozebrałem schowek oraz wyjełem wentylator żeby zlokalizować skąd sie ta woda leje i okazało się że miejsce które jest bardzo wilgotne i po naciśnięciu tej(w tym przypadku) gąbki kapie z niej woda, widać na zdjęciu o jaką gąbke chodzi http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7a9353f275592f3d.html jest to chyba odpływ z parownika i podejrzewam że może się tam cos zatkało. Prosze o pomoc bo wody jest naprawde dużo Pozdrawiam serdecznie :(
Witam.
U mnie również pojawił się taki problem :confused4: ale widze że nikt tutaj się za bardzo nie wypowiedział... może napiszecie jak rozwiązaliście ten problem...
pozdrawiam Hołek :hi:
Hmm, tam powinna być rurka co wchodzi do przedziału silnika, a ta gąbka to uszczelnienie żeby wiatr nie chulał w kabinie. Tak bynajmniej miałem w Passacie. Zrób fotke od strony silnika, może coś tam się urwało, przesunęło itp.
Cześć
Miałem podobny problem okazało się że otwór którym klima odprowadza wode na zewnatrz był kompletnie zawalony brudem i całą wode wywalało do środka przepchalem to powietrzem sprężonym w dobrym serwisie klimatyzacji i po kłopocie.
Druga rzecz to przy wymianie filtra powietrza nie wysunełem rynienki plastikowej tylko od razu zalożyłem listwe maskującą i jak padał deszcz to tez waliła mi woda do środka po wysunięciu rynienki wszystko jest :good:
Dokładnie jak pisał dudziu jak sie tej rynienki nie wsunie albo źle się ja umieści to woda wali centralnie na filtr przeciwpyłkowy co w efekcie drastycznie zmniejszy siłe nawiewu ponieważ mokry filtr nie przepuszcza powietrza z zewnątrz :wink4:
