[ALL B5] Panel klimatronika zalany colą pomocy :(
Ostatnio dałem się namówić na mc nie dopiłem coli więc zabrałem ją do samochodu wsadziłem uchwytu na kubki niestety zostawiłem kubek na noc z resztką napoju kubek jak wiadomo jest tekturowy i rozmókł do tego stopnia ze się polało po radiu, panelu dziś chciałem ustawić nawie na szybę guzik z strzałką do góry wciska się i nie chce odbijać niestety blokuje cały panel na czas aż powoli odbije i wróci do stanu poprzedniego jak to doczyścić i się tego pozbyć ? :(:confused4:
Rozebrać, przemyć, wysuszyć i poskładać do kupy.
Żeby to było takie proste :( boje się że do guzików się nie dostane i są montowane także nie dojdę do nich ... :/
wyjmi caly panel rzobierz na czesci pierwsze z tego co sie orientuje to kazda pierdolke da sie wyjac tylko muisz jakos sobie oznaczac co po czym poniej skladac zebys niczego nie pomylil :tongue4: guziki na 100% mozesz wyjac i spokojnie przeczyscic
Dzięki za wątek :notworthy: myślę że mi pomoże co prawda inny panel ale chyba wszystko będzie podobnie :piwo:
z rozebraniem niebędziesz miał większego problemu, tylko wyjąć go trochę ciężko, a konsole masz 1 czy 2din? zaopatrz się w jakiś środek np z serii Kontakt (używam na codzień i działa świetnie :good: ) do czyszczenia elektroniki wszystko wymyjesz złożysz i po problemie
podepne sie tu zeby nie mieszac. mam podobna historie a dodatkowo jakis banknot wpadl za popielniczke i nie moge wyjac:(
ma ktos instrukcje jak wyjac klimatronic z 2lifta radio 2din - nie chce niczego polamac, a wszelkie pomoce sa do przeliftowego
pewnie potrzebujesz wyjmaków do ory radia, żeby dostać się do pierwszych śrub. Potem powinno pójść gładko. Z tego co pamiętam, wyjęcie klimatronika w polifcie i przed lifcie to żaden problem, przynajmniej ja takiego nie miałem.
W polifcie klimatronik jest chyba na wcisk, musisz wyjąć radio i po prostu go wypchnąć. A jeśli się nie da, rozbierz kokpit, to ze 4śrubki będą.
Powodzenia
  • 4 lata później...
znalazlem http://http://www.zener.com/audi/HVAC_cleaning
nie takie to latwe ale da sie zrobic i jest lala, przy okazji zdejmowal ktos listwe wokol awaryjnych?? jest na tych malych spinkach i oczywiscie pourywalem, teraz musze to skleic, da sie to zrobic jakos delikatnie??
Pamiętasz może jeszcze czy klimatronik był na jakieś zatrzaski? Czy tylko siłą wypchałeś? Mam wyjęte radio i chciałem klimatronik wyjąć ale za bardzo nie chciał wyjść ale też w razie czego nie chciałem nic urwać więc nie przesadzałem z siłą
Klimatronik wyjęty, musiałem go od góry podważyć śrubokrętem ponieważ ma takie zatrzaski na wcisk blokujące się o ramkę przy wyciąganiu.
Konsola 2 DIN
Edytowane przez Toskańczyk
