Brzęki, stuki
Witam.
Jadąc po bruku (zabytkowej części miasta) coś drży, stuka, puka, brzęczy już sam nie wiem jak nazwać ten odgłos.
Sprawdziłem wszystkie części podwozia, nawet nie drgnie, wszystko jest sztywne i nie ma mowy o jakichkolwiek drganiach. Nie wiem jak usunąć ten dźwięk bo nie znam źródła. Może ktoś się spotkał z czymś podobnym. Proszę o pomoc.
Pozdr.
Sprawdz czy podczas jazdy po bruku jak zaczniesz lekko hamować to przastanie stukać.
Słchać to w środku,czy tylko przy otwartych szybach? Jak tylko przy otwartych to prawdopodobnie klocki się trzęsą. Poodginaj te blaszki lekko przy klockach,przesmaruj jarzmo. Ja tak miałem i pomogło.
Tez to mam i wlasnie przy hamowaniu przestaje! CO TO???
To właśnie to,co napisałem w powyższym poście.
Jeżeli przy hamowaniu przestaje to sprawa prosta - klocki.
Natomiast ja walczyłem z takim samym problemem i nic nie pomagało. Okazało się, że jak jest pusty bagażnik to puka podłoga ta nad kołem zapasowym :D.
Jakie masz zaciski ?
Jeśli ATE to idą tam takie klocki z blaszkami http://moto.allegro.pl/item209310291_audi_seat_skoda_vw_klocki.html
To trzeba te blaszki mocniej porozginać (wchodzą one do tłoczka) a następnie przesmarować smarem niedzianym prowadnice (miejsca gdzie klocek przesuwa sie po zacisku)
W moim przypadku zabiegi te pomogły w 100 %
to dziwnie , co bylem w warsztacie i okazalo sie ze to dolne wahacze, lewy i prawy. :)
Mam tak samo z przodu z lewej strony i wystarczy ze lekko nacisnę hamulec to przestaje, tyle ze u mnie to słychać przy zamkniętych szybach? to będą klocki??? A w jaki sposób sprawdziłeś że to wahacze???
