badboy99 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 I statyczne: Auto osiaga max 2900 obr i nie idzie dalej, Po podpieciu vaga wyskakuje blad 00519 (G71) Z góry dziekuje za odp
przemik Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Na początek do sprawdzenia: - uklad podcisnien - szczelnosc dolotu
SebMis Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 w dolocie to chyba brakuje jakiejś rury, albo intercoolera, auto jak bez turbawki musi jeździć jak matiz z przyczepą 2 tonową
badboy99 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2010 No dokladnie tak jedzie:) A to czasami nie bedzie wina tego czujnika co jest przy intercoolerze?/
przemik Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Moze byc i blad na to wskazuje. Ale zanim wydasz chocby zlotówke... wyeliminuj rzeczy podstawowe. pozdrawiam
badboy99 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Aha czyli najpierw sprawdzic rury od intercoolerow i caly dolot a jak beda ok to ten czujnik?? A jak podlacze ten czujnik od innego samochodu to powinien sie skasowac ten blad sam czy trzeba pod kompa podlaczyc?? Dzieki wam za pomoc. Pozdrawiam[br]Dopisany: 25 Kwiecień 2010, 19:16_________________________________________________Juz wszystko jasne jeden malutki pin od wtyczki przy czujniku (tym co jest na intercoolerze byl wygiety i to powodowalo ze czujnik nie dzialal. Naprawilem to i jest wszystko ok :>
