[B5 ADR] Wymiana sterownika od klimy
Witam.Mam problem ze sterownikiem,mianowicie rozlal mi sie jeden z wyswietlaczy,nie zawsze zalacza sie sprezarka i samoczynnie podwyzsza sie poziom nawiewu.Wyslalem go jednemu specjaliscie spod Warszawy,ale z braku czesci (wyswietlacza) odeslal mi ja spowrotem.Inny magik mowi,ze nie da sie wymienic wyswietlacza,ze trzeba wymienic caly sterownik.I tu moje pytanie-czy kupujac sterownik o dokladnie tym samym symbolu mam pewnosc,ze bedzie mi wszystko obslugiwal?Pozdrawiam.
Kupując sterownik o identycznym numerze wszystko powinno hulać (jeżeli to on jest przyczyną problemów). Na 100% możesz też wymienić sam wyświetlacz (tylko nie wiem czy gdzieś dostaniesz), ogólnie robota bardzo prosta. To, że poziom nawiewu się zmienia nie musi oznaczać usterki. Dla pewności podaję nr Twojego sterownika z Etki: 8L0 820 043D.
...tak czy inaczej wyswietlacz do wymiany,znalazlem juz odpowiedni.A jaki moze byc inny powod podkrecania sie nawiewu?
nawiew samoczynnie się reguluje jak masz ustawioną opcje auto
...rozumiem od czego zalezy,ale ja napisalem ,ze zawsze,niewazne,jaka temperatura...[br]Dopisany: 29 Kwiecień 2010, 12:22_________________________________________________Witam,kupilem na allegro uzywany sterownik i znowu to samo,nawiew sam zwieksza poziom,czy ktos ma to samo?Jaki moze byc tego powod?
