[ALL B6] Podświetlenie na nogi
Witam, mam pytanie.
Czy jest osobny bezpiecznik odpowiedzialny za podświetlenie przestrzeni na nogi z prawej strony (pasażer z przodu i prawy tył)?
Nie mam też postojówek z przodu, nie działa tylna wycieraczka i spryskiwacze reflektorów.
Może ktoś wie, które to bezpieczniki i gdzie są?
pozdrawiam
Podświetlenie przestrzeni nóg (wspólny) - Nr 2 (5A)
Wycieraczki - Nr 36 (30A)
Ukad zmywania reflektorów - Nr 37 (25A).
Zapnij VAG do modułu centralnej elektryki i zobacz co pokazuje w błędach. Postojówki IMO padły - FIS coś pokazuje?
BTW - opis bezpieczników masz na naklejce (wewnętrzna strona klapki osłaniającej bezpieczniki).
Podświetlenie przestrzeni nóg - nie działa tylko prawa strona. Jeśli jest jeden bezpiecznik na całość, to znaczy że coś innego się skopało.
Wycieraczki - nie działa tylko tył - oznacza to samo co wyżej.
Spryskiwacze - muszę sprawdzić bezpiecznik
Dzięki za info
Zacznij od sprawdzenia żarówek :wink4:
  • 4 miesiące temu...
Witam,
Podopnę się pod temat....
Mam podobny problem, który niestety sam spowodowałem. Oświetlenie nóg działało mi bez zarzutu, jednak przy demontaży osłony kierownicy od dołu tak niefrasobliwie ściągałem wtyczkę z owej lampki do podświetlenia nóg, że doprowadziłem do zwarcia. Lampka zgasła. Pomyslałem - nic nie stało, pewnie tylko bezpiecznik, jednak bezpiecznik jest OK, a i pozostałe lampki oświetlające nogi świecą. Tylko ta jedna nie. Żarówka jest ok, zresztą sprawdziłem miernikiem i nie ma napięcia na stykach.
Co mogłem zepsuć i jak to naprawić?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
Piotr
