[B5 ADR] Pusty stuk podczas zjeżdżania z nierówności - tylne zawieszenie,odboje?
mam pytanie moze ktos sie spotkal z podobnym problemem. podczas zjezdrzania z nierownosci slysze z prawej strony - tyl pusty stuk. nie wystepuje on zawsze jedynie wyedy kiedy znacznie ugnie sie tylne zawieszenie jakby stuk tylnego amora.(zrobilem nawet test stajac na wybrzuszeniu tylnej klapy ,skakalem i jest slyszalny stuk wlasnie z tej strony) jestem po wymianie gum w tylnej belce zakupilem takze jakies pseudo gumy do amorow ale problem nie ustal. zrobilem nawet zamianke tylnych amorow moze blad byl w tym ze nie zamienilem z kielichami ale nadal sporadycznie stuka z tej samej strony. podobno problem moze ustapic gdy wymienie odboj na amorze tzw. balwanka. zaczyna mnie juz to powoli bardzo irytowac bo nie moge znalesc przyczyny !!!!!!!!!!!!!!!
jak mozecie to pomozcie w temacie
czy nie masz wygiętej z tej strony sprężyny, tzn. nie układa sie ona po łuku, bo ja tak miałem i sprężyna obcierała o osłonę amortyzatora (ta czarna harmonijka po której z biegiem czasu w wiekszosci A4 zostają strzępy), u mnie właśnie tak sprężyna się układała i było słychac stuk przy zjerzdżaniu z progu
Może stuka ci coś we wnęce prawego nadkola, tam gdzie jest pompka centralnego. Albo tam gdzie jest koło zapasowe.
przymierzam sie do zmiany odbojow na amorach. moze to pomoze zwlaszcza ze slychac stuk przy dobijaniu zawieszenia. miejmy nadzieje za to jest to!!!!
mam nastepne pytanie:
nigdzie nie ma odbojow takich jak ja mam zalozone do zawiasu supersport czy orginalne od zwyklej zawiechy beda pasowaly?? czy trzeba je bedzie skrócic??
Kiedy sprawdzałeś amortyzatory na diagnostyce? Wymiana samych odboi nie pomoże jak masz zużyte amorki
amortyzatory sa w porzadku ponad 80% oba. zamienilem amortyzatory miejscami i nadal jest slyszalny stuk podczas bujania tylem. stuka w momencie gdy zawieszenie bardzo gleboko sie ugina. dodam ze stukanie zaczelo sie po wymianie gum w tylnej belce i podniesieniu zawieszenia na gwincie. dziwi mnie ze nie stuka z dwuch stron - bardzo to dziwne
poza tym wydaje mi sie ze jak sie dociazy tyl np. ktos usiadzie to stukanie znika[br]Dopisany: 10 Lipiec 2007, 21:55 _________________________________________________wymiana odbojow zalatwila sprawe i problem znikl :>
  • 5 miesięcy temu...
mam podobna sytuacje amorki sa sprwne ale odboje do niczego chce jak najpredzej wlozyć nowe.
co myslicie o tych odbojach: http://moto.allegro.pl/item282108208_oslony_odbojniki_najwyzszej_jakosci_tylko_gh.html
Mam obnizony zawias, sportowe sprezyny ale powinny pasowac?
Troche drogo jak za komplet 2x30
Wiec moze : http://moto.allegro.pl/item285307913_oslona_i_odboj_do_amortyzatora.html
Tylko ze to chyba made in china??
prosta zasada- im tansze kupisz, tym szybciej sie wysraja i bedziesz musial kupic nastepne i jeszcze raz rozbierac... 30 pln za kplt. to nie jest wcale duzo.
nie byla to wina odbojow,amorow ani tulej belce czy tym podobnym (oczywiscie wszystko zostalo przezemnie zmienione :) ). winna byla sprezyna ktora obijala o podporke na amortyzatorze gdy podskakiwalo autko. owinelem ostatni zwoj tasma izolacyjna "proforma" jezdze juz ponad 3 miesiace i wszystko ok. chociaz wiem ze jest wszystko wymienione w tylnym zawieszeniu. nieraz najbardziej blache stwierdzenia okazuja sie sluszne
ja za komplet odbojow sahsa dalem 70 zl wydaje mi sie ze ta cena jest smiesznie niska.
dzieki kred za info, po nowym roku wymienie odboje bo pozostały tylko strzepy ze starych i zobaczymy czy stuk zniknie, jesli nie sprobuje zastosowac twoj sposob. Ale mozesz miec racje bo to taki podobny dzwiek jakby stuk metalu.
  • 3 lata później...
No kotlecika trochę odgrzeję...
Czy jest coś w tylnym zawieszeniu do wymiany prócz tulej, amorów i odbojów :?:
Wymieniłem już tuleje, amory mam sprawne - zostały tylko odboje, a sprężyny na pewno są proste.
Pytma czysto profilaktycznie bo jak odboje nie pomogę to nie wiem czy gdzieś jeszcze szukać...
