asamblerx 0 Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Witam. Podłączyłem dzisiaj komputer do mojej a4 i wyskoczył błąd 17994: Elektrozawór łoża silnika: Zwarcie do plusa. Czy ktoś wie jak się w ogóle za to zabrać żeby to naprawić? Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 rozepnij wtyczki z lewej i prawej poduszki zawieszenia silnika i złączki spryskaj sprajem do czyszczenia i konserwacji złącz elektrycznych a następnie ponownie je zepnij i sprawdź czy po skasowaniu błąd ponownie powróci - to na sam początek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
asamblerx 0 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Odpiąłem złączkę (była tylko przy poduszce od strony kierowcy) i ją spryskałem sprayem. Niestety nic to nie dało. Błąd dalej wyskakuje. Ma ktoś może jakieś inne sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Sprawdziles czy guma jest cala . Pewnie poduszka do wymiany nie wylal sie z niej taki rozowy zel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
asamblerx 0 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Nie zauważyłem żeby się coś wylało. Jest sucho. Wspomniałeś o wymianie poduszki. Czy to może być właśnie przez to że ta poduszka jest do wymiany? Bo zauważyłem że podczas gaszenia trochę trzęsie całym samochodem, co w sumie można podciągnąć pod uszkodzone poduszki silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 No to na moje masz poduche silnika do wymiany szykuj cos około 700zł na ori albo 300zł na podróbkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorek2088 0 Opublikowano 3 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 Witam. Mam podobny problem. "Prawy elektrozawor poduszki zawieszenia silnika; zwarcie obwodu do plusa" pod spodem pisze "stale " nie idzie skasować. Reasumując... jak poduszka ulegnie zniszczeniu to elektrozawor dostaje jakiś sygnał dając zwarcie na obwód? Czy tak to jest? Czy może ten elektrozawor się zepsuł i wystarczy tylko jego wymienić czy jest razem wszystko w tej poduszce (poduszka z elektrozaworem)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czapson5212 0 Opublikowano 3 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 Witaj. Czy udało się namierzyć problem? Co powodowało błąd mam ten sam kod ale nigdzie nie wiedzą jak to ugryźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
