[ B5 1.6 ADP] błędy 16518 i 17736 sporadyczne - prośba o diagnoze
Tak jak w temacie , problem polega na tym , że podczas przyspieszania auto zalicza muła tzn. ja
mu na gaz a on wręcz spowalnia . Popuszczając pedał gazu wszystko wraca do normy , auto reaguje
należycie na pedał gazu . 16518 - obwód czujnika O2 brak aktywności bank 1 czujnik 1 ,
17736 - cylinder 4 limit uderzeniowy osiągnięty - opisy błędów znam ale nie wiem gdzie szukać
przyczyny tym bardziej , że występują one sporadycznie . Proszę o sugestie i podpowiedzi .
Zacznij od wymiany sondy Lambda, a potem to raczej reszta zniknie.
Witam!! podczepię sie pod watek, mi właśnie wyskoczył ten sam błąd 16518 Oxygen (lambda) sensor B1.S1 NO activit. miałem ten błąd jakieś dwa miesiące temu ale wymieniłem sondę i zniknal na ten czas i znowu wyskoczył!
Bede wdzięczny za pomoc!!!!
Łukasz85 jaką sondę założyłeś? Nową, używkę czy zamiennik?
Łukasz85 - powiedz czy u Ciebie auto zachowywało się w podobny sposób ( tzn. mulenie podczas
przyspieszania ) , czy błąd ten wyskakiwał bez większych oznak nieprawidłowej pracy silnika ? no i
czy opisany był jako sporadyczny ( tzn. sonda padła całkowicie ) .Pozdrawiam .
