[B5 1Z] Naprawa górnego oświetlenia wewnętrznego
Mialem problem z oswietleniem gornym poniewaz wylecialo mi takie cos
z tad
zdzis namowil mnie zebym to zrobil lecz to bylo kiedys klejone wzielem nozyk i delikance odcinalem i podwadzalem szybkie i zeszlo :polew:
nastepnie odkrecilem dwie srubeczki i odszedl caly ten panel
pozniej odkrecilem nastepne dwie srubeczki od takiej kostki
i wypielem ja z tamtad wyleciala mi taka czesc heee
po obejzeniu zauwazylem ze ta czesc jest peknieta
wiec nic nie dalo rady zrobic...
zalamany skrecilem wszystko do kupy zamontowalem do dachu i delikanie koncowke ta zdjcie011g.jpg posmarowalem klejem i przyczepilem tam gdzie mialo to miejsce poczekalem chwile i cod jest mozno przyczepione a co najwazniejesze dziala to :naughty:
Sorrry za taki kogel mogel....
a oto efekt koncowy :efektkoncowy.jpg
No a nie mówiłem :naughty:
tylko że między przełącznikiem a mocowaniem powinna być sprężynka. I pękła co ta biała mała część? czy co?
no tak pekla ale i tak jest zrobione :naughty:
Mam nadzieję że nie urwiesz... :> Jak ci sie upierdzieli z blaszki zrób ;)
tez mam raka nadzieje :przebiegly:
witam kolegów,
Mi w lampce nie świecą te boczne żarówki (kupiłem drugi nowy komplet, który też nie świeci), nie wiem dlaczego? Czy mógł by mi ktoś pomóc, powiedziec co trzeba zrobic żeby świeciły razem ze środkową żarówką.
za pomoc z góry dziekuje
hmm a rozbierales ten panel od swiatla ??
Rozkręć całą lamkę sprawdź polączenia i wszystko będziesz wiedział czemu taj jest. może dioda poszła, w sumie nie wiem po co ona jest, znaczy nie patrzyłem nawet za bardzo...
rozebrałem dzisiaj z rana lampkę i połączenia wygladają dobrze nie wiem co może być przyczyną że świeci mi tylkok środkowa żarówka
Co to znaczy "połączenia wygladają dobrze" ???
Sprawdzałeś miernikiem, czy napięcie dochodzi, czy tylko się przyglądałeś?
Pozdrawiam.
Sławek
chyba ze masz miernik w oczach hee :polew: :polew:
  • 3 lata później...
hej kolego poradziłeś sobie z tym problemem? Ja od niedawna jestem posiadaczem A4, ale też mam ten problem ze nie mam tego suwaka, był już urwany. Tak spytam kolegów czy może ktoś miałby taka cześć odsprzedać :). Oczywiście jestem na dziale sprzedaż i szukam tego ale ciężko znaleźć. Dlatego Jeśli miałby ktoś taki suwak Proszę o PW. Dzieki
Dzięki poradzie ("trochę dziwnie napisanej; kogiel mogiel") udało mi się rozwiązać problem:wink:
  • 1 rok później...
Pod siedzeniem pasażera łączą się kabelki, syganały z drzwi co idą i to też często w b5 lubi się rozłączać i lampka nie świeci
