[B5 AFN] Drgania ciepłego silnika 1,9TDI AFN Avant 97r
Witam !!
Mam pytanie, czy ktoś może wie, co może powodować drgania silnika - a co za tym idzie drążka zmiany biegów - gdy silnik osiągnie temp 90' (na wskaźniku).
Jest to denerwujące gdy zatrzymam się przed skrzyżowaniem a drążek lata na boki jak stara k...
Auto kupiłem niedawno a sprzedający zapewniał mnie że to poduszka pod silnikiem pomyślałem ze tak może być i wymieniłem ją.
Następnie (ponieważ wymiana poduszki nie pomogła) wymieniłem koło dwumasowe oraz łożysko oporowe i tarczę sprzęgła i dalej to samo!!!.
Najciekawsze jest to że silnik nie wibruje za każdym razem - czasami caly dzień pracuje równo - tak jak przy zimnym silniku.
Jeśli o sprawy mechaniczne to postanowiłem jeszcze wymienić poduszki pod skrzynią, ale okazało sie że te które kupiłem były miększe od tych starych więc nie wymieniałem. Poduszki te i tak chyba bede musiał zmienić bo przy przyspieszaniu i zwalnianiu auta czuje jak drążek od biegów przesówa się do przodu i do tyłu.
Podłączyłem auto pod VAG ale nie ma żadnych błędów. Może jakieś wartości są nie prawidłowe ale nie wiem na które zwracać uwagę.
proszę o pomoc
A może winny jest elastyczny łącznik między turbiną a katalizatorem?
Tylko nie daj sobie wstawić dodatkowego łącznika!
bylo juz o tym kilka razy wystarczy poszukac!!zamykam
Gość
