[B5 AFN] Proszę o analizę logów TURBO
Witam!
Moim problemem jest to ze moja audi przy około 2 tys.obr/min łapie muła wyskakuja błedy
Control Module Part Number: 028 906 021 GN
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G00SG 1422
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
Wiele tematów na forum jest takich samych i rozwiązane problemy to wyczyszczenie turbinki.Jestem podobnego zdania ale nie do konca bo zrobiłem logi dynamiczne turbinki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2e238f6151553d45.html-grupa 011
A to sa logi statyczne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fb62c3158abd5bb2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a52e626f389b6ad2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/92a5e0579a8203f0.html
[br]Dopisany: 13 Maj 2010, 16:51_________________________________________________Z tego co widze strasznie słąbo pompuje ta turbinka
Sprawdź węże ciesnieniowe bo turbinka w powietrze ładuje
Własnie porównywałem wartości cisnienia jakie powinny byc u mnie jest max 1530 mbar a widziałem wzór to jest około 2000 mbar. Więc Pioterk miałby racje mówiąc ze mam przewód walniety.Przewody powietrza te u góry są dobre dobrze opaski dokrecone natomiast nie wiem jak ta rura pod zdrerzakiem do intercoolera pewnie jest walnięta. Bo ogulnie jak komputer obliczy do powietrza obliczonego przez przepływke a te powietrze po drodze spitoli to byłoby wyjasnienie dlaczego tak niemiłosiernie momentami kopci.
Jak kopci to masz na bank dziure w dolocie
Dzieki Piotrek na początku myslalem ze to sie turbo zacina.Ale po logach widac ze turbo pracuje niema chyba ani jednej scinki. Natomiast jest problem z cisnieniem na bank musi powietrze uciekac.
Dziekuje!
Na turbinie masz niedoładowanie, wiec na początku sprawdź szczelnosć układu, mozesz wymienić wężyki cisnieniowe na nowe :good:
Sam blok 011 to za mało by ocenić co mu dolega. Dobrze byłoby zlogować dynamicznie 008+010 i wtedy będzie coś więcej widać.
