[B5 AFN] Miękki hamulec po ostrym hamowaniu
Witam, jadąc 140km/h musiałem ostro przyhamować, po hamowaniu pedał od hamulca brał przy samej podłodze, następnego dnia było wszystko w normie, ale już nie hamowałem ostro bo bałem się że może to samo nastąpić, co może być przyczyną tego zjawiska?
Masz coś podobnego co u mnie podejrzewam stary płyn hamulcowy :gwizdanie:
Kolego sprawdz w jakim stanie masz klocki i tarcze
podejrzewam ze masz złej jakosci okładziny
Klocki to raczej odpadają ja mam ferodo i po mojemu albo pompa (lub przewody podciśnieniowe) albo płyn tak stary i gotuje? I tak co 2 lata zalecają wymieniać płyn hamulcowy w układzie. Przy okazji odpowietrzysz układ z abs bo on też może motać i wtedy się okaże.
możesz Kolego rozwinąć ten wątek ???
:mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
Myślę że może być powietrze w układzie w abs ale pierwsze co bym zrobił to zmienił płyn hamulcowy i odpowietrzył na zapalonym silniku jeżeli jest starszy niż te 2 lata na ten DOT-4. Dlaczego może motać powietrze w abs to że są pęcherzyki powietrza przed nim i po mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca dochodzi do takiego efektu ? :mysli:a tak jak pisałem jeżeli nie pomoże odpowietrzanie to raczej pompa miałem tak w audi 80 i tego się obawiam i mnie by to trochę zdziwiło w sumie. W moim przypadku kupując auto znalazłem w bagażniku paragon że poprzedni właściciel kupował pompę całą w aso w Niemczech i widać że jest nowa a wątpię żeby zaraz poszła druga a efekt mam co Ty dlatego obstawiam że też z tym miał problem a efektu nowa pompa mu nie przyniosła.
