[B6 AVF] Problem z doładowaniem
witam,
Mam cholerny problem z silnikiem bo po kupieniu autka okazało się ze jakiś pseudo tuningowiec zaślepił EGR wiec powróciłem do normalnego stanu i tu powstał problem :( EGR działa jak powinno podciśnienia-węzyki OK ale jest taki PROBLEM ze raz samochód jedzie, a raz zdławi go na maxa jakby turbo nie śmigało a na VAGu pokazuje ze przepływka OK i EGR natomiast podczas jazdy w momencie gdy go zdławi wartość przepływki pokazuje 350 czyli poniżej normy i w pewnym momencie strzał jak z procy i jedzie normalnie wszystkie wartości mierzone w porządku i przepływka pokazuje aż do 900 i co jakiś czas ponownie problem ten sam... Proszę o pomoc
witam,
Mam tak samo, szczerze mówiąc wiem już że winny jest EGR i nadaje się do wymiany ale te przymulenia są okresowe. Teraz jeżdzę na odpiętym zaworze i jest spokój. Zawór się po prostu zacina czasem i nie zamyka dopływu spalin wtedy kiedy powinien. W sobotę u P. Sopy wymieniałem olej i przy okazji szef się zainteresował tym EGR i w zasadzie kazał wymienić tyle, że z czyszczeniem kolektora włącznie bo inaczej jak całe to dziadostwo poleci w dolot...
