[B5 AHU] Wymiana termoststu a odpowietrzanie.
Witam wszystkich.
Moje pytanko dotyczy odpowietrzania układu po wymianie termoststu. NIby wszystko zrobiłem jak pisał "baskecior" a jednak objawy trochę inne.
Wszytko ładnie szło do momentu zapalenia samochodu. Zaraz zapaliła się kontrolka od płynu chłodzącego a w zbiorniczku było w normie.
Rozgrzałem samochód do 90 stopni na klimatroniku 92 a kontrolka cały czas świeciła. więc się zdenerwowałem i dałem spokój. Później musiałem gdzieś podjechać i wszystko było jak należy(nic nie świeciło, nie ubyło płynu) . Moje pytanie czy układ sam się odpowietrzył czy do puki termostst się nie otworzy to kontrolka szalaje. Ewentualnie jakie są objawy nieodpowietrzonego układu. co zrobiłem nie tak?
Dziękuje za odpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam wszystkich :):wallbash:
  • 4 tygodnie później...
Odpowietrzanie układu przy A4 masz na wężu powrotnym od nagrzewnicy. Musisz zdjąć opaskę od lewego węża i trochę odciągnąć do tyłu(to wszystko na zapalonym i ciepłym silniku), następnie gdy nie będzie już pecherzyków powietrznych. Nałóż wąż. po ostygnięciu silnika sprawdź poziom płynu. To wszytko.
