[B7 BLB] Dziwny dźwięk silnika - auto nie chce jechać multi czy silnik?
Witam serdecznie,
Nie wiem czy dobrze sformułowałem temat ale poniżej dokładnie opiszę objawy w moim audi.
Więc problem pojawił się wczoraj,jechałem samochodem i nagle wciskając pedał gazu auto nabiera obrotów a prędkości prawie nie przybywa.Mam skrzynię Multi,olej wymieniany 25tys.temu,skrzynia ma 125 tys przebiegu,serwisowana co 50tys.Po pewnym czasie auto jakby "zaskakuje" i jedzie a po chwili znowu to samo.Coś jakby ślizgało. Z miejsca samochód rusza normalnie za każdym razem,do przodu i do tyłu bez gazu tez ładnie idzie.Zauważyłem jeszcze że podczas jazdy jak puściłem pedał gazu przy spadaniu obrotów czasami poszarpywał. Dodam że skrzynia nie pracuje w trybie awaryjnym (nie świecą się PRNDS).Po wciśnięciu CHECK wyskakuje OK. Swieci sie jeszcze kontrolka silnika.CO ważne po zatrzymaniu silnika przez chwilkę jest taki dźwięk typu szu-szu-szu i przestaje.Nie bardzo mam pomysł co to może być,nie mam możliwości sprawdzenia chwilowo na VAGu a nie wiem czy coś to da,może adaptacja?
Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki i informacje.
Pozdrawiam serdecznie
Z tego co piszesz wyglada to na usterke skrzyni od strony mechanicznej.Bez vaga mozna sobie spekulowwac...
