[B6 AVF] Koszt pompy wspomagania.
Mam pytanie..ile kosztuje pompa wspomagania do audi a4 b6 avf 1,9 tdi 12/2004r.
Ile za pompe :
-nowa orginalna
-po ewentualnej regeneracji
Nowa ori powyżej nr. VIN WAUZZZ8E_4_0000001 to pompa ZF 110 BAR o nr. 8E0 145 155 N - 1548 pln
dokladnie , taka cena jest w ASO, zamiennik mozna kupic w granicach 200 -500 zł, ale nie wiem czy warto, lepiej kupic uzywana a oryginalna ,bedzie pewniejsza.Jezeli pompa wyje to spróbuj wymienic plyn (chybz że padla calkiem to plyn juz nie pomoze :) , ja ostatnio kupilem pompe w super stanie z 2005 roku , oryginalna o takim oznaczeniu jak kolega napisal, ale chyba sie pospieszylem ,bo wymienilem plyn i wycie pompy ucichlo , wiec pompa trafila na półkę w garażu .
Wiec trzymaj ta pompe dla mnie... Jak mi juz padnie to sie zglosze :) Robilem płukanke pompy itylko podczaspłykania jak krecilem to nie buczalo ale pozniej znowu to samo:) Zostalo czekac az padnie :P
DZIEKI ZA INFORMACJE
mi wyla jak sie zagrzal plyn , w granicach obrotow 0d 1100 do 1200 , tak sobie wyla odkad kupilem autko z francji, jak mechanik wymienial mi rozrzad ,to mowilem by zmienil mi plyn bo , powiedzial ze to nic nie da ze trzeba wymienic pompe i bedzie po problemie , i zebym nie kupowal zamiennikow bo czasmi one wyja bardziej niz ta co byla, wiec zalatwilem sobie pompke w super stanie w okazyjnej cenie za 100 zl oryginal z 2005 rok , i mialem zawiezc do zmiany , ale skusilo mnie i zdemontowalem zbiorniczek przeczyscilem uklad i sitko , zalalem febi i wycie ucichlo , jest juz ze 4 tgodnie i jest cisza, wiec mysle ze bedzie ok, jezeli bedziesz potrzebowal juz naprawde pompy to pisz ,odstapie ja za tyle co dalem, pozdrawiam.
Bede Pamietac... a propo pompy to zadnego zbiornika i sitka nie czyscilim..Odrecilo sie srube przy pompie i wymienialismy płyn
zbiorniczek wyrownawczy plynu posiada w srodku sitko , jest ono na plastikowej podstawie w ksztalcie literki F bez dolnej kreski i sciete z jedej strony, to sitko siada tam na lekki wcisk ,nie mozna wyjac go na zwewnatrz, u mnie bylo wyskoczone z mocowania , zdemontowalem wiec zbiorniczek i zalalem czysta beznyna , kilka razy potrzasnalem i wylala sie kupa mulu i syfu , bezynka dobrze to rozpuszcza, do czyszczenia sitka uzylem malego pedzelka, po wszystkim jeszcze raz plukanie ale juz swiezym febi aby wyczyscic slady bezynki , i dopiero montaz, zalanie itd
A ja ze swojej strony dodam tyle :
1.Gdzieś nawet dziś opisałem jak w najprostszy i najszybszy sposób wymienić płyn ( nie zapowietrzając układu )
2.Po drugie polecam płyn ORI z ASO G 004000 M2 (1 litr) koszt - normalnie 60 pln za litr , ale teraz promocja "wiosenna" 40 pln za litr :wink4:
ja tak jak większość ,uzyłem mineralnego febi za 29 zl za litr, ale wiadomo każdy kupuje co uważa za stosowne, ważne by spełniało odpowiednie wymagania i parametry.
P.s dodam ze wyczyszczenie sitka jest bardzo waznym elementem czyszczenia calego ukladu , mocno zamulone ogranicza przelyw plynu i pompa tez poprzez to moze wydawac dziwne dzwieki :wink4:
Według mnie na butelce FEBI 6162 nic nie pisze że spełnia wymagania G002000/G004000 :naughty:
hheheh, masz racje , no ale wszedzie go stosuja i zalecaja, ale to tak jak np z czujnikiem plynu (zielony) pojechalem do skody bo w VW powiedzieli mi 120 zeta, pytam w skodzie a koles mowi mi czy ma byc przez skode czy nie , bo jak przez skode to 110 ,a jak ten sam czujnik ale nie przez serwis to 50 , pytam , a wy jakie zakladacie???a on gada -> te po 50 , bo to te same tylko nie przez serwis, heheh, usmialem sie i kupilem :)
I na pewno był to ten sam ? :mysli: "ELTH-LUXEMBURG"
Mi chodzi o to , że FEBI 6162 nie ma specyfikacji VW G002000/G004000 :cool1: A to chyba najważniejsze :naughty:
tak dokladnie ten sam, i dlatego wzialem , bo zawsze gdyby przeklamywal to mozna oddac :) a z nie znanego zrodla nie warto kupowac, bo wiadomo że to bardzo wazny element odpowiadajacy za prace silnika .
50 zl czujnik ELTH-LUXEMBURG
2,50 zawleczka
2,50 oring
  • 5 miesięcy temu...
chłopaki a nr części na vin WAUZZZ8EX3A234563 Pompy wspomagania
z pewnoscia oznaczenie pompy masz te same co w poscie na samym poczatku, moja pompa ucichla i smiga ok, juz kilka miesiecy, objechalem chorwacje i cisza , wiec czyszczenie ukladu pomoglo, a pompka ktora kupilem lezy na polce , wiec moge ja odstapic, bo widze ze kolega szuka, :>
no właśnie nie wiem bo ja mam oznaczenie poniżej 4 co podaje robert
