[B6 AVB] Wygląd zacisku Lucas i ATE
Może to jest oczywiste dla wszystkich „tubylców” ale dla mnie nie wiec mam prośbę, może ktoś zamieścić zdjęcia zacisku Lucas oraz ATE aby unaocznić niektórym różnice i uświadomić jakowe zaciski posiada. Może to pomóc przy zakupie tarcz i klocków.
Czy możliwe jest że na przodzie są ori zaciski ATE a na tyle Lucas?
Świetnie by było gdyby do każdego zdjęcia dołączony był opis jaki to typ zacisku, tył czy przód i dla jakiego modelu audi.
mozliwe że ma 2XLucas
wrzuc foto
Mam dwa lucasy, poznałem po napisie na zacisku :-) to teraz mam pytanie, czy tarcze mam 280 i 288? W ate to chyba 288 to standard and dla lucas to nie mam pojecia?
w AVB byly 280 mm :) przod
Rozumiem że w moim przypadku nie ma latwego sposobu na zwiekszenie rozmiaru tarcz. pewnie trzeba by było odrazu zmieniac całe zaciski.
musisz zmienic wszystko :gwizdanie:
przechodz od razu na 320mm, nie warto przechodzic na 288 czy 312mm
musisz zmienic: tarcze, klocki, jarzma oraz zaciski
jeżeli Cie interesuje mam zestaw na 320mm
tarcze i klocki nowe, info na priv
