[B5 ABC] Spadek mocy powyzej 4 tys na LPG
Witam
Mój problem polega na tym ze samochód na gazie odczuwa znaczny spadek mocy powyżej 4 tys. Czasem jak go trochę poprzeciągam jest lepiej, ale z reguły tak samo się zachowuje. Na PB jest OK. Autko mam dopiero miesiąc wiec niewiele o nim wiem. Na vagu pokazał błąd sondy lambda, sprawdzone obydwie , jedna nie działa, wiec będzie wymiana w najbliższym czasie. Czy sonda ma tak duży wpływ na jedzie na gazie. Instalacja to STAG-200. Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje, co mam sprawdzać wiele rzeczy potrafię sam zrobić lubię sobie pogrzebać pod maską itp. :> wiec proszę o odzew.
sonda to podstawa, wymien sonde i zobacz czy dalej masz to samo.
napisz jakie masz komponety instalki LPG sterownik wiemy ale jaki reduktor jakie wtryski ?
a może LPG dodatkowo nie domaga przy większym zapotrzebowaniu motorowni na "benzynę"? :mysli:
u gaziarzy na pewno to sprawdzisz
a robiłeś przegląd instalki po kupnie autka?
Gaziarz zmieniał mi czujnik ciśnienia gazu, ale przed i po wymianie samochód zachowuje się tak samo. Jedynie co przed zmiana czujnika non top przełączał mi się na benzynę bo komp pokazywał zbyt niskie ciśnienie gazu. Ale teraz to jest ok. Z papierów wynika że reduktor to KME, a mikser,wtryskiwacze to WALTEK'555002x2 to jest napisane w papierach od gazu, aha wtryski są koloru czerwonego. Gazownik powiedział że najpierw muszę wymienić sondę i pojeździć trochę na benzynie (około 40 -50 KM) potem tyle samo na gazie chodzi o mapy ale najpierw mam go zresetować złączając klemy na jakiś czas. Co wy na to?[br]Dopisany: 13 Czerwiec 2010, 11:29_________________________________________________Sonda zmieniona, rozrząd też, jednak delikatnie jeszcze przymula ale dopiero powyżej 5 tys. ale dosłownie delikatnie myślę że trzeba odwiedzić gazownika i popatrzeć jak się zachowuje pod kompem.
Pokaż mapy i ustawienia to bedzie mozna powiedziec wiecej, dobrze byłoby wrzuc plik z oscyloskopu jak zachowuje sie cisnienie gazu przy max bucie.
Tak ale nie wiem kiedy uda mi się to zrobić bo mam mały młynek w pracy i nie mam zbytnio czasu na dopieszczenie tego chociaż po paru przeciągnięciach widzę znaczna poprawę na wysokich obrotach ale to jeszcze nie to bo do tych 6 powinien ciągnąć i nabierać prędkości a to już mu trochę słabo idzie, no zobaczymy jak tylko znajdę trochę czasu to postaram się wkleić mapy itd. Być może dysze są za małe, ogólnie poprzedni właściciel słabo o niego dbał, a ten silnik potrafi się odwdzięczyć długą i bezkolizyjną pracą wystarczy tylko dbać.
