[ALL B5] Wycieraczka nie dochodzi do końca
Czy u was wycieraczka dochodzi do słupka kierowcy u mnie zatrzymuje się ok.10 cm od słupka,jak dociągam ją do słupka to znowu u dołu zatrzymuje się za wysoko :wallbash:
a jak są w pozycji wyłączonej to jak leży też wyżej ? jak tak to musisz odkręcić całe pióro i ustawić mam podobnie i jutro będę to ustawiał
jak jest w poz. wył. to jest na czarnym pasku,a jak pociągnę używając trochę siły do góry pióro to zatrzymuje się przy słupku,natomiast w poz. wyłaczonej powyżej czarnego paska w polu widzenia
sprawdzę rano bo teraz nie pamiętam jak to ustawiłem
jak masz ori szybe to masz na niej znaczniki (kreski) w jakim zakresie ma pracować wycieraczka, mnie troche wkurzało zimą że nie dochodziła do słupka właśnie na te kilka cm i przestawiłem sobie na mechanizmie i wycieraczka zarówno głębiej sie chowa jak i nieco dalej wychyla.
Aby przestawić to musisz odkręcić nakrętkę na cięgnie przy silniku i minimalnie obrócisz - w która to już sam zobaczysz.
Aha aby nie zaskoczyła cię przypadłość naszych autek to zdemontuj wszystko i ładnie przesmaruj - głównie trzpienie na które nasadzane sa wycieraczki tam parcieje gumka i nie trzyma smaru ... po czasie sie wycieraczki zacieraja że silnik nie ma siły ich pchnąć lub chodza anemicznie.
a jak to możliwe ? przecież ten mechanizm ma swój pełny obrót - to skoro dochodzi bliżej słupka to jak może później schodzić bliżej podszybia ?
z tym smarowaniem się zgodzę bo ja wymieniłem ten mechanizm jakieś 6 miesięcy temu i dziś jak tam zajrzałem to już widać, że rdzewieje więc warto zakonserwować
andy_sky w pozycji wyłączonej obie wycieraczki mam ok 2,5 - 3 cm poniżej miejsca gdzie zaczyna się ten czarny pasek w dole szyby :hi:
żeby odkręcić tę nakrętkę przy cięgnie to muszę cały mechanizm rozbierać?
nie,musisz zdemontować plastikowe podszybie od strony kierowcy ( dwie śrubki + spinka) i masz dostęp do całego mechanizmu wycieraczek i na środku tego mechanizmu masz śrubkę i za pomocą tej śrubki ustawiasz zasięg działania wycieraczek
mam nadzieję że pomoże dzięki pozdrawiam :wink4:
ja też mam nadzieję, za pierwszym razem jak regulowałem to ustawiłem tak, że wycieraczki jechały w dół, najlepiej to sprawdzić ściągając pióra i wtedy metodą prób i błędów ustawisz, jak będą problemy pisz
