[ALL] Czy można lutować tuż przed gwizdkami?
Witam. Chcialbym dolutowac tak ok 5cm od gwizkow kabelki 2,5mm2 poniewaz oryginalne sa smiesznie cienkie. Zestaw to PB L60-C. Nie uszkodze podczas lutowania gwizdkow lub zwrotnicy do ktorej sa podlaczone?
nie uszkodzisz, ale musisz miec dobra lutownice o dużej pojemności cieplnej, zebyś nie musiał długo trzymać lutownicy grzejąc miejsce lutu,
Że niby chcesz dolutować grubsze kable do cieńszych??
Do tweetera z l60c, nawet jeśli zwrotki bedą w bagażniku, nie ma sensu dawać druta powyżej 0,75mm2.
Przy lutowaniu uważaj na fabryczny lut przy tweeterze. Są one dosyć delikatne i przy ruszaniu kabelkiem lubią się urywać przy samym głośniku.
Często przy montażu l60c i s6c zalewam te miejsca klejem na gorąco.
Co do samego lutowania, to nie ma tragedii. Zwykła kolba 40w wystarczy.
