[B5 1.9TDI AHU] Odgłosy sprzegła
Mam problem podobny do tego co kolega http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,14951.0.html
znajomy twierdzi ze to łożysko oporowe...uwaza ze jesli tego nie wymienie w najblizszym czasie to w pewnym momencie przestanie pracowac skrzynia biegow....ma racje?? mam to wymienic jak najszybciej czy nie musze się tym aż tak przejmowac?? :confused4:
temat zmieniony, proszę zwięźle opisywać co dolega
[pre_pl]
Ale szumi czy dzwoni?? :>
raczej dzwoni...to takie jakby uderzanie jakiejs blaszki o cos...
Mam to samo. Wymieniłem wszystko oprócz dmumasy i dalej dzwoni więc to chyba dwumas ale nie mam pewności na razie buda mi nie trzepie i przyjemnie się jeździ więc nie ruszam bo będzie drogo.
mnie tez sie przyjemnie jezdzi:) to dzwonienie slychac tylko jak wcisne sprzeglo i jednoczesnie stoje...gdy jade nic nie slychac...chcialbym wiedziec jak dlugo moge jezdzic z tym łożyskiem bo to chyba ono tak dzwoni...czy na ten "dmumas/dwumas" sa inne okreslenia??
a jak sie toczysz powoli, i wciszniesz sprzeglo (przy otwartej szybie ;) o to wtedy tez nie slychac?
u mnie byly podobne objawy, ale slychac bylo zawsze przy wcisnietym sprzegle- niewazne czy na postuju, czy podczas toczenia. okazalo sie, ze lozysko, wymienilem przy okazji wymiany sprzegla i skrzyni, i jest cisza :)
nie sprawdzalem...chcialbym tylko wiedziec czy wymiana jest konieczna natychmiast,czy moge spokojnie jezdzic i zrobic przy okazji:)
Koło zamachowe dwumasowe
dokladnie taki kolego :) wiesz jaka jest przyczyna??
Przyczyna jest jedna widać ją na filmiku, rozwalone koło dwumasowe. Ale jeździć dokąd nie przeszkadza i nie rzuca budą. :a4fan:. Bo to naprawdę drogi interes.
mozesz mi powiedziec jaki jest koszt naprawy??taki mniej wiecej :) (wiem ze to glupie,ale jestem laikiem...co to znaczy buda??) Dzięki za pomoc:) :thumbup:
Koszt samego koła to ok 1000 PLN + robota itp(dużo o tym na forum). A jeśli chodzi o "budę" = karoseria cały samochód, przy zużytym dwumasie zaczyna nią coraz to bardziej trząść. pzdr :a4fan:
dzieki :) powoli zaczne odkladac na naprawe:) pozdro:) :a4fan:
