pasio85 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Opublikowano 25 Czerwca 2010 witam mialem taki problem ze swoim autkiem no w sumie jeszcze go mam a mianowicie auto szarpalo podczas jazdy ale przewaznie tylko na cieplym silniku lub jak bylo bardzo goraco na dworze. zima praktycznie w ogole nie szarpal wymienilem kable, swiece i duzo sie poprawilo, nie szarpie juz tak mocno ale problem nie znikl, jeszcze czuc szarpniecia lecz nie sa juz takie gwaltowne. teraz zastanawiam sie nad wymiana cewki moze to rozwiaze problem. czy ktos wie co to moze byc, bo ja juz naprawde niewiem vag nie pokazuje zadnych bledow prosze o porady i opinie pozdrawiam
Mateo1373 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Miałem podobną usterkę. Przeczyściłem przepustnice, wymieniłem pompe paliwa i wszystko gra.
pasio85 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2010 przeplywke tez juz czyscilem i to nic nie dalo moze ta pompa?
Łukasz 23 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Kolego nie przepływke tylko przepustnice wyczyść
pasio85 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2010 przepustnica tez byla czyszczona i nic
majki77 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Opublikowano 27 Czerwca 2010 czy po czyszczeniu przepustnicy zrobiłes adaptację
pasio85 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2010 tak byla adaptacja i nadal to samo ;(
Luka3s Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Całkiem możliwe, że to ta pompa. Skoro reszta jest ok. Kolega wyżej mówi że miał ten sam problem, wymienił pompe i gra gitara, więc może spróbuj tego ? :gwizdanie:
pasio85 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2010 no bede musial sprobowac i zobaczymy. orientuje sie ktos ile taka pompa moze kosztowac?
dawcav6 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Opublikowano 30 Czerwca 2010 możesz po drodze wymienić filtr paliwa a pompe najpierw zmierz jakie ciśnienie podaje
Luka3s Opublikowano 30 Czerwca 2010 Opublikowano 30 Czerwca 2010 właśnie zmierz ciśnienie bo to może nie to a pompka niedawno przeglądałem allegro to ok 300zł jakoś, o ile się nie myle wejdz na allegro i poszukaj najlepiej i powodzenia.
pasio85 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2010 filtr paliwa wymienialem jakis miesiac temu byl zasyfiony myslalem ze cos pomoze ale nic nie dalo ;( A jak sie w ogole mierzy to cisnienie?
Luka3s Opublikowano 30 Czerwca 2010 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Ciśnieniomierz podłączasz pomiędzy pompe paliwa a regulator. wiem, że ciśnienie powinno być ok 3atm ( CHYBA ) .
pasio85 Opublikowano 1 Lipca 2010 Autor Opublikowano 1 Lipca 2010 ok dzieki. Postaram sie zmierzyc i dam znac jakie wyszlo cisnienie
Luka3s Opublikowano 1 Lipca 2010 Opublikowano 1 Lipca 2010 spoko tylko nie jestem pewny jakie powinno być ciśnienie. Musi ktoś się tu podzielić tą informacją.
dawcav6 Opublikowano 2 Lipca 2010 Opublikowano 2 Lipca 2010 pompy: wstępne (0,25 do 0,5 bara) do wtrysków jednopunktowych (0,8 do 1,2 bara), wielopunktowych (2,5 do 4 bar) i wtrysków mechanicznych (6-7 bar).
Luka3s Opublikowano 3 Lipca 2010 Opublikowano 3 Lipca 2010 o warto wiedzieć. Dzięki Dav~ tak mi się coś tam kojarzyło z tymi 4barami
