[B6 AVB] Dziwne zachowanie klekota
Może ktoś coś doradzi.
Dzisiaj podjechałem na myjnię i umyłem autko (podwozie też).
Ruszyłem do przodu (spokojnie :)) włączyłem światła i się zaczęło.
Na desce rozdzielczej jeden pisk i istna choinka.
Zapaliły się kontrolki - hamulców, ESP i ABS.
Akurat jechałem na spota.
Tam okazało się, że coś jest z kontrolerem ABS.
Po jakimś czasie nie można już było połączyć się z głównym kontrolerem silnika oraz grzał się interfejs.
Nie będę podawał opinii dotyczących co to jest aby nikomu nic nie sugerować.
Po spocie (krótkim bo byłem :kwasny:) podłączyłem się ku mojemu zdziwieniu bez żadnych problemów jeszcze raz VAG-a i oto jego wynik:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FN
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1476
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E32A096010 AUZ6Z0A0230702
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04155
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AC
Component: A4 Klimaautomat 1324
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279
Component: int. Lastmodul RDW 0510
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
Coding: 02100
Shop #: WSC 72320
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0315
Coding: 06752
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01562 - Right Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller:
End -------------------------------------------------------
Następnie trochę popracowałem i jeszcze raz sprawdziłem VAG-iem i wyszło to:
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
Coding: 04155
Shop #: WSC 06435
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Coding: 02100
Shop #: WSC 72320
Controller:
Coding: 06752
Shop #: WSC 63351
Controller:
I teraz jestem tłuk i nie wiem co to może być.
Może ktoś wie?
zacznij od sprawdzenia czy ECU nie plywa w wodzie ...
No właśnie też była taka sugestia na spocie
wysusz ecu i przekazniki -- to najczestszy problem wielokrotnie opisywany na tym forum
Podczepię się pod temat.
Ja miałem że po ulewie troszkę innym problem. Mianowicie odcieło mi gaz i nie reagował na pedał gazu w ogóle. Obroty weszły na 1100 i mogłem dojechać tylko zmieniając kolejno biegi. Powyschnięciu samochodu - normalka.
Miałem juz tak dwukrotnie przy tych większych ulewach.
Którędy może dostawać się woda??? zauważyłem ostanio że w okolicach pedałów jes mokro oraz po lewej stronie samochodu zbiera się w korytkach woda!
Dodam że samochód tuż po moim kupnie miał przygodę z Łosiem (tak tym łosiem) czyli był robiony.
Czy samemu sie bawic rozbierać samochód czy oddać czy może jest jakiś inny prostszy sposób.
Niebawem mam go oddawać do lakiernika na odświeżenie lakieru oraz drobne poprawki, może podciągnąć to pod jego robotę?
woda leci podszybiem przy ECU do kabny i zalewa pedal gazu stad te problemy badz tez pod sterownikem masz juz mokre wtyczki i powoduja ten sam problem ...
Radze szybko zrobic zanim popala sie przekazniki...
Obudowy jesli jest uszkodzona nie warto robic.Z czasem problem wroci. Koszt nowej to okolo 70zl.
Jutro powalczę :kwasny:[br]Dopisany: 30 Czerwiec 2010, 23:17:58_________________________________________________Niestety :(
Udało mi się odkręcić tylko trzy śruby od osłony ECU.
Z czwartą jest ogromny problem.
Czy ktoś ma jakiś patent w tej materii (jak ją odkręcić).
Ale tam jak podejrzałem jest sucho. Nawet pary nie ma.
Sprawdz dokladnie.Najwygodniej to odkrecic wycieraczki i zdjac podszybie.
Przy odpowiednich kluczach i gietkich rekach obejdzie sie bez rozbierania. :wink4:
Wystarczy odkrecic wycieraczke odciagnac ramie i z gory widzisz piata srubke :wink4: a z czwarta tez nie powinno byc problemu.
100 krotne dzięki :>
Teraz spokojnie sprawdzę czy nie ma tam wody.
U mnie bylo identycznie w B5 nawet po lifcie. Wielkie dzięki. Znalazłem - pod obudowa kompa mialem szparespowodowana peknieciem jak ktos sie qzwa dobieral do wycieraczek - mechanizmu.
Takze teraz potrzebny mi jest niezly srodek do plastiku i metalu aby to jakos zaszpachlić ;)
Znacie jakiś środek - żywice albo środek który ma trałość bardzo dobrą na długie lata?
Dzieki jeszcze raz
Dzieki jeszcze raz
najlepiej pospawać plastik koszty niskie plus twoja robocizna a masz pewność że ci to nie puści jak klej będzie słaby
:mysli: dobry pomysł, wiesz że o tym nie pomyślałem. Ale muszę znów mieć pretekst aby specjalnie rozbierac wycieraczki aby się tam dostać i zobaczyć o co kaman :wallbash:
Czy jak wyjmę komputer wszystkie bezpieczniki poodlaczam to nie stanie się jakiś reset z samochodem?
Muszę to zrobić a sąsiada namówię i weźmie specjalny srzęt. Albo przyokazji gdzieś podjadę i myśle że w 50zł powinno się to zmieścić ;)
