[B5 AAH] BREMBO
czy da rade założyć tarcze wraz z zaciskami przód/tył?[br]Dopisany: 01 Lipiec 2010, 10:48_________________________________________________
czy brembo robi do każdego modelu czy nie da rady tego zrobić?
mozesz to pytanie doprecyzowac Kolego bo nie bardzo je rozumiem
zastanawiam się czy idzie wymienić fabryczne tarcze wraz zaciskami wymienić na tarcze i zaciski BREMBO,np.taki jak są w evo
bo firmowe zwłaszcza tylne w a4 są tragiczne
w A4 B5 mozna to zrobic ale za duzo jest mieszania, za wysokie koszta
duzo łatwiej bedzie to zrobic w B6
w Twoim A4 mozna zapodac na przód 312/25mm a na tyl vent. 256/22mm z S4
do tego jakis lepszy klocek (np FDSP) i to juz całkiem smacznie hamuje
a czy w takim zabiegu to trza zmieniać też zaciski i czy pompa da radę ?
oj kurde nie zauważyłem że masz ośkę
czyli pozostaje Ci tylko zmiana przodu na 312mm
wymieniasz tylko jarzma i tarcze
