andy_sky Opublikowano 2 Lipca 2010 Opublikowano 2 Lipca 2010 na razie tylko raz mi się zdarzyło,że po naciśnięciu został w podłodze,musiałem go podnieść ręcznie i teraz jest ok o co kaman
dawcav6 Opublikowano 2 Lipca 2010 Opublikowano 2 Lipca 2010 sprawdź linke ze sprzęgła może to jest już jej końcówka no i oczywiście sam pedał jak sie zachowuje
SotoM Opublikowano 2 Lipca 2010 Opublikowano 2 Lipca 2010 sprawdź linke ze sprzęgła może to jest już jej końcówka no i oczywiście sam pedał jak sie zachowuje Linke...?? a moze sprzęgło jest hydruliczne...andy_sky pierwsze co to przepompuj układ.hydruliczny płynem-moze byc zasyfiony płyn. moze kucać siłownik sprzęgła przy skrzyni lub pompka sprzegła przy pedale. ale na początek wymina płynu(zasilany ze zbiorniczka płynu hamulcowego.)
andy_sky Opublikowano 2 Lipca 2010 Autor Opublikowano 2 Lipca 2010 dzięki ten płyn to pewnie dawno wymieniany chyba masz rację
albert7009 Opublikowano 3 Lipca 2010 Opublikowano 3 Lipca 2010 Ja mam podobny problem - mianowicie: sprzęgło jest miękkie ale tylko w temperatutach powyżej 23 stponi Celcjusza. W temperaturach niższych jest ok.
SotoM Opublikowano 3 Lipca 2010 Opublikowano 3 Lipca 2010 także proponuje najpierw przepompować układ sprzęgła świeżym płynem. ze sprzągłem jest tak samo jak z układem hamulcowym -jak płyn nie był wymieniany to zawiera duża "wody"w sobie to w trakcie hamowania pedał mięknie ze względu na zła wydajność płynu przez zawartość wilgoci w sobie. tak samo ze sprzęgłem z tym ze ze płyn w hydraulice sprzegła się szybciej nagrzewa ze względu na układ zamocowany w komorze silnika i szybsze działanie cipła na przewody z płynem...
andy_sky Opublikowano 3 Lipca 2010 Autor Opublikowano 3 Lipca 2010 co ile należy wymieniać ten płyn ?
