audia4a4 1 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Witam Właśnie biore się za demontaz przedniego zderzaka w B7 i potrzebuje opisu co i jak zrobić zeby czegoś nie zepsuć lub połamać ,kiedyś czytałem z opisem jak to zrobić a jak dziś potrzebowałem opisu to lipa.Panowie szukam od 1,5h opisu jak zdemontować przedni zderza bo wiem jakie są zasady forum ale jestem już bezsilny i prosze o pomoc . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Odkrecasz sruby od plyty pod silnikiem. Odkrecasz nadkola.Nie trzeba calych.Tylko tyle,zeby odchylic i odkrecic 2 sruby po kazdej stronie,tutaj jest przykrecony zderzak do blotnika.Jak dobrze pamietam jest jeszcze 1 lub 2 srubki na grillu,zaraz przy zamku maski.Najlepiej sciagnij sobie kolo,to wtedy dostep elegancki,ale nie trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogi 0 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Jeżeli zderzak od s-line to tak jak poprzednik pisał : od góry pod maską 3 śruby na grillu od dołu kilka śrub przykręconych do osłony silnika (chyba 3 lub 4) od przodu ( wyjmujesz zaślepki z halogenów-zderzak s-line ) i w otworach na górze po jednej dużej śrubie od tyłu - odkręcasz nadkola (dobrze zdjąć koła) i odchylasz i masz tuż przy samej krawędzi po 2 śrubki na stronę i są jeszcze po 2 nakrętki na stronę bardzo głęboko patrząc przez odchylone nadkole (tak jakby na przedniej ścianie zderzaka tylko od środka) i z tego co pamiętam to już tyle. Zderzak po odkręceniu zejdzie do przodu bez większego problemu. Pamiętaj jeszcze, że jak odkręcisz wszystkie śruby, to boki zderzaka trzeba odczepić z zatrzasków w błotnikach odciągając je na zewnątrz. jeżeli nie masz zderzaka s line to myślę, że standardowy zderzak będzie miał mocowania w tych samych miejscach mam nadzieje, że w miarę jasno to opisałem pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Jasno,jasno i jasniej niz ja. :polew: Wlasnie zapomnialem o tych srubkach przy halogenach.Przy zderzaku non sline procedura jest ta sama. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
