dinobar Opublikowano 18 Lipca 2010 Opublikowano 18 Lipca 2010 Witam Wczoraj wracałem z Grunwaldu jakąś leśną drogą i myślałem że uderzyłem w kamień bo usłyszałem uderzenie ale dzisiaj sprawdziłem olej w silniku i sporo "wyparowało" zaniepokojony odpaliłem auto a z rury wydechowej wydobywa się czarny dym gdy mu przygazuje..... Co się mogło stać? Przestawił się rozrząd? Będę wdzięczny za sugestie
sowa73 Opublikowano 18 Lipca 2010 Opublikowano 18 Lipca 2010 witam sprawdź dolot ,prawdopodobnie ucieka Ci ciśnienie,może pękł któryś z węży pomiędzy turbiną a kolektorem ssącym,bądź też puściła opaska na którymś z tych węży pozdrawiam
SotoM Opublikowano 18 Lipca 2010 Opublikowano 18 Lipca 2010 no dobra.... wybuchł ci moze przewód od dolotu (ci życzę)...-ale to nie spowoduje sporego ubytku oleju z silnika... cos podejrzewam ze turbo sie rozleciało...- dobrze by było zdając rurę - filtr powietrza do turbo i chwycić za wirnik... jak odpalasz motor to słychać jakiś świst -gwizd...?? chyba ze ją zblokowało, to nie będzie słychać, kopcić będzie- bo brak powietrza przy dużej ilości paliwa i do tego wyrzucanie pod ciśnieniem oleju do układu wydechowego i dolotowego....
dinobar Opublikowano 18 Lipca 2010 Autor Opublikowano 18 Lipca 2010 Poziom oleju jest bez zmian a stoi cały dzień więc misa powinna być w porządku.... trubo pracuje normalnie bo auto ma moc bez zmian i gdy odpalam słychać ten charakterystyczny przyjemny gwizd. Ogolnie gdyby nie znaczny ubytek oleju 0,2 l po przejechaniu ok 350 km to pewnie bym dzisiaj tego nie zauważył bo mocno kopci tylko na wysokich obrotach.... Czy podłaczenie go pod komputer wyjaśni co jest przyczyną???
sowa73 Opublikowano 19 Lipca 2010 Opublikowano 19 Lipca 2010 musisz zrobić pełne logi to wyjdzie co niuni dolega
