[B6 AVF] Problem z centralnym zamkiem!
witam wszystkich
ostatnio mam problem z centralny zamkiem
otwieram,i co pasażer ma zamknięte drzwi,tylko te jedne
muszę otworzyć jeszcze raz,i dopiero następuje otwarcie
w aso na przeglądzie powiedziano mi ze jest jakiś błąd w tylnych drzwiach,co to jakoś połączone jest..
ostatnio miałem to samo w drzwiach kierowcy.
wie ktoś co moze byc nie tak
prosze o pomoc
  • 7 miesięcy temu...
Witam :hi:,
mam te same objawy co kolega powyżej. Na Vagu pokazuje mi te błędy dotyczące zamka centralnego:
Address 46: Central Conv.: 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock
01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Sefe,
01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent
Jak można się z tym uporać? Czy ktoś miał podobne błędy i objawy?
Pozdro.
ja bym sprawdził kable pomiędzy słupkami a drzwiami-u mnie też się tak zaczynało,a potem cały kabel poszedł do wymiany
Powiem panowie jeszcze jedno,
otóż zamki mi nieraz wariują. Aktywowałem autoryglowanie po przekroczeniu 20 km/h. Na początku wszystko było ok, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zamki się odryglowywały. Niedawno zaczęły wariować - otwiera się tylko ten od drzwi kierowcy - natomiast reszta dopiero po naciśnięciu przycisku w drzwiach. Dziś wszystko powróciło do normy. Vag wykazuje błędy tylko w tylnych drzwiach, natomiast drzwi pasażera z przodu też "wariują". Może problem leży w sterowniku zamka centralnego?
Pozdro.
Mam podobny problem w tylnich drzwiach. Z kolega ustalilismy ze przy mrozach mogla zamarznac wiazka z drzwi i otwierajac je mogla sie zalamac i dlatego sa te bledy. U mnie objawia sie to tym ze podczas otwierania samochodu nIe mruga kierunkowskazami natomiast podczas zamykania mruga. Zrobi sie cieplej to zdejme boczek i sie jej przyjrze i dam znac czy to to wini :)
