[B5 AFB] Sprzegło Duży problem
Witam dziś rano wsiadając do auta po wciśnięciu pedału sprzęgła zostało ono na dole. dodam że gdy się go podniesie i wciska nie stawiam on żadnego oporu, można go palcem wcisnąć,
Dodam że nie było wcześniej problemu ze sprzęgłem nie ślizgało się ani nic
Proszę o Szybka odpowiedź bo jestem uziemiony :([br]Dopisany: 24 Lipiec 2010, 10:53_________________________________________________znalazłem przyczynę mała ilość płynu hamulcowego ale teraz nasuwa się pytanie jak odpowietrzyć sprzęgło w 2,5 tdi (v6) po dolaniu płynu problem nie znikł tak więc teraz trzeba odpowietrzyć proszę o poradę gdzie znajduję się odpowietrznik
szukaj w miejscu skręcenia skrzyni z silnikiem (od strony skrzyni) siłownika z rurką i małą śrubką - odpowietrznikiem (klucz 8 lub 9 :mysli:) powinien być widoczny..
