[B5 ADR] Silnik gaśnie tylko na zimnym podczas hamowania.
Cześć witam wszystkich, :hi:
Mam dziwny problem, a dokładnie kiedy odpalam zimny silnik (chodzi normalnie na jałowym płynnie) i zaczynam jechać, kiedy zahamuję obroty spadają i silnik gaśnie. Po rozgrzaniu jest ok. Brak błędów na silniku.
Nieco dziwne ale po rozgrzaniu wszystko jest wraca do normy i jest OK. Autko jest zagazowane w sekwencji i ta rewelacja pojawia się na benzynie jak i na gazie.
Czy ma ktoś jakiś pomysł gdzie zacząć szukać usterki :kwasny:
pozdrawiam
Tylko podczas hamowania? A jak wrzucisz na luz bez hamowania to nie gaśnie?
Ja bym obstawiał serwo albo samo zasilanie podciśnieniem dochodzące do serwa. Jeśli na postoju dzieje się tak samo, to najprościej na zimnym
po odpaleniu niech ktoś depnie po hamulcu a Ty słuchaj pod maską w okolicach serwa czy coś nie syczy.
Przepraszam, że tak późno odpisuje, ale miałem problem z komuterem.
Podam przykład: odpalam silnik i ruszam, chcę np. zawrócić, robię 5 metrów i hamuję, gaśnie :blink: , cofam i hamuje gaśnie :shocked: , jadę 50 metrów dojerzdżam do "śpiącego policjanta" zwalniam/hamuje gaśnie :kwasny: , jak się nieco rozgrzeje to już jest ok.
Na luzie na zimnym chodzi idealnie.
pozdr
A jak sie rozpędzisz do jakichś 30-40km/h i wrzucisz na luz to co sie dzieje.
Jak gaśnie ewidentnie po hamowaniu to membrana serwa pęknięta lub cos z przewodem podciśnieia.
Trzeba by sie przyjrzeć serwu najpewneij pęknieta membrana.
  • 4 tygodnie później...
Witam,
Wymieniłem odmę podciśnienia przy bloku silnika pod kolektorem i przewody, odma (plastikowa) była uszkodzona. Zauważyłem, że autko lepiej hamuje, ale dalej jest problem z gaśnięciem autka podczas hamowania na zimnym silniku.
Nie mam pojęcia z czym powiązać problem :wallbash:
:kwasny:
Tak jak piszą inni, sprawdzić czy przyczyną nie jest serwo to znaczy:
1.wyciągnąć waż zasilający serwo podciśnieniem na pierwszej złączce w stronę silnika (nie przy serwie )
i zaślepić szczelnie otwór w gumowym kolanku(złączce ) w który wchodził .
2.odpalić zimny silnik i sprawdzić czy nadal gaśnie przy hamowaniu
3.jeżeli objawy ustąpiły to serwo do wymiany
Z wypiętym wężem serwa nie próbować jeździć na stałe bo hamowanie jest wtedy bardzo utrudnione i jest to niebezpieczne.
Witam
U mnie mam podobny problem co kolega tylko że mi gaśnie po przejechaniu ok 2-4km jak wrzucę na luz na zimnym silniku (obroty od razu spadają tak jak bym go zgasił) i potem jest problem z odpaleniem. Dzieje się tak zarówno na benzynie jak i na gazie. Jak się rozgrzeje to już jest ok
(A4 1.6 Gaz zwykły). Z góry dziękuję za pomoc
