gerwazy2512 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Witam. Mam problem z zewnęrznym czujnikiem temperatury. Nie wyświetla mi się temperatura na zewnątrz pojazdu. Wyświetlacz licznika jest sprawny, ponieważ pokazuje inne funkcje. Dziś zauważyłem, że po wciśnięciu lewego potencjometru wyświetlacza na około 1 sek. wyświetla się temperatura, następnie service oraz ilość kilometrów. Po tym wyświetlacz nie pokazuje temperatury. Mam kilka pytań: 1. Gdzie jest wtyczka w/w czujnika? 2. Jakie powinny być wskazania omomierza podczas sprawdzania czujnika? 3. Jak sprawdzić za pomocą Vag ową usterkę (proszę o szczegóły, ponieważ dopiero zaczynam posługiwać się programem Vag)? Zanim wykonam jakieś prace związane z naprawą ewentualnie wymianą czujnika chciałbym posiąść wiedzę na ten temat, dlatego też proszę Was o kilka porad związanych z tą operacją. Proszę o wskazówki i ostrzerzenia. Na co zwrócić szczególną uwagę, a czego unikać, aby nie narobić szkód w niuni. Proszę o merytoryczne wskazówki osoby, które mają rzeczową wiedzę mogącą w sposób jasny opisać sposób wykonania diagnostyki i naprawy lub wymiany. Proszę nie wyrażać mglistych sugestji zaśmiecających wątek. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flex78 0 Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Kolego, mam ten sam problem, oprócz tego nic mi się nie wyświetla (mam półfis), widzę tylko jak zmienia się kolor fisa z czeronego na pomaranczowy, ale nie wyświetlają się żadne ikonki przed uruchomieniem silnika i brak symbolu po otwarciu drzwi (mam licznik U1A - opiska w bagażniku), chyba powiinny być te funkcje. Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o sugeste (może jakiś bezpiecznik, przekażnik, Vag nie pokazuje błędów), zrobiłem test licznika i ikonek brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nobile 0 Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Czujnik temp otoczenia jest przed chłodnicą a wtyczka jest koło zbiornika na płyn do wspomagania pod taką osłonką wokół niego. wtyczka chyba najbliżej zbiorniczka, uwaga bo wyciągając gniazdo (wtyczkę) od czujnika można połamać sobie uchwyt.[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2010, 23:09_________________________________________________nie zauważyłem ze pierwszy post jest przedawniony.. jak nic nie wyświetla to taśma wyświetlacza jak nie wyświetla komunikatów to podłączyć vag i posprawdzać, Czujnik można sobie sprawdzić w klimatroniku czy dobrze pokazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flex78 0 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Możesz mi kolego podpowiedzieć jak sprawdzić tą temperaturę w klimatroniku Podłączłem licznik pod polskiego Vaga i nie pokazał zadnej ikonki Ten wyświetlacz się podświetla ale ikon brak, co może być?, może jakieś bezpieczniki. A ty masz wyświetlacz z pełnym fisem? Jaki masz licznik też U1C czy inny? Swiatła po otwarciu drzwi się zapalają na zewnątrz jak i wewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nobile 0 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 jak sprawdzić na klimatorniku: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=70.0 pozycja 59 nei mam fis w samochodzie. Niestety nie mam pomysłu co może byc przyczyna bo nie spotkałem sie z takim przypadkiem osobiście jeszcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1974 1 Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Witam. Podepnę sie pod temat. Dzis umyłem moją audiczkę i co widzę jak ją odpaliłem na wyświetlaczu pokazuje mi od -50c do -45c stopni.Sprawdziłem na klimatroniku na kanale 59 i pokazuje mi tak samo. Więc moje pytanie brzmi czy oznacza to że czujnik temperatury zewnętrznej padł ? Z góry dzięki za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
